проблема с давлением при расчете ц/б насоса во fluent
Proshkin Igor
Доброго всем времени суток!
Возникла такая проблема с fluent-ом: при расчете центробежного насоса (рабочее колесо в отводе) в 2-ух мерной постановке задачи (да и в 3-ех мерной собственно тоже) получается полная глупость по давлениям при том, что по скоростям все вроде бы похоже на правду.
Использую pressure based решатель, k-e модель турбулентности, стандартные пристенные функции. Вращающаяся система координат moving reference frame (в подобласти лопастей) со скоростью 314 рад/сек и вращающиеся относительно нее со скоростью 0 лопасти (т.е. вращающиеся со скоростбю 314 рад/сек относительно абсолютной системы координат). В ГУ задаю на входе скорость на выходе давление.
В итоге заливка по полному давлению и по абсолютному давлению содержит отрицательные значения причем до -7атм. чего естественно быть не может...да и вообще вся эпюра распределения давлений выглядит очень сомнительно.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибаюсь!
Вот эпюра по абсолютному давлению:
<noindex>http://narod.ru/disk/20039923001/1.jpg.html</noindex>
А вот по скоростям:
<noindex>http://narod.ru/disk/20040248001/2.jpg.html</noindex>
Вот флюентовский файлик с настройками:
<noindex>http://narod.ru/disk/20039577001/pump.cas.html</noindex>
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
