Перевод бумажных чертежей в Sw
Раз пошел такой разговор, то задам свой вопрос:
Кто во сколько оценит свой труд.
Заказчик приносит изделие, к примеру цветочный горшок.
Диаметр 280 мм. Высота 135 мм. Толщина стенки 1,5 мм.
И просит спроектировать точно такой же только немного изменив размеры.
Спроектировать нужно изделие и пресс-форму.
Пресс-форма - одноместная, холодноканальная.
Конечный продукт - бумажные чертежи на изделие и пресс-форму.
Если по Московским ценам, форма будет стоить около 5000 у.е.
Нормальная цена конструкторских работ- 10% стоимости проекта.
  • 7 месяцев спустя...
Приветик ,
народ а как тогда оценить деталь которая является заготовкой для последующей сборки но с учетом того что она получена сваркой и после сварки была обточена до определенного размера?
просто уже были такие накладки так что как можно оценить правдоподобность и правильность выполненной работы? :wallbash:
А такой <noindex>чертежик</noindex> в солиде сделать how much? Из средних ))) Не считая прессформы
Изменено пользователем Cooler
<{POST_SNAPBACK}>
Приблизительно 100-150 енотов но при этом возникает встречный вопрос он требуется просто как модель ? или эта деталь должна быть получена фрезерованием , литьем либо чем то другим. Плюс какие сроки даются на выполнение данной работы?
...возникает встречный вопрос он требуется просто как модель ? или эта деталь должна быть получена фрезерованием , литьем либо чем то другим. Плюс какие сроки даются на  выполнение данной работы?
<{POST_SNAPBACK}>
Срок - неделя, модель для дальнейшего конструирования прессформы, также необходим drawing по ЕСКД
Кстати лет 10 назад это чертилось в 12-м ACADе, по таймеру ушло 12 часов )
<{POST_SNAPBACK}>
Попробывать конечно можно, но не мог бы ты осветить некоторые аспекты выполнения данной работы:
1. Как сможешь проконтролировать правильность исполнения данной работы.
2. В принципе опять же вытекает из 1 вопроса когда происходит оплата: после выдачи чертежа в ескд, модели или получения отливки?
3. какой материал используется (его свойства).
4. в каком формате должен быть представлен выходящий файл (Drawing)
5. Исходник в каком формате может быть представлен.
6.По какому квалитету должен быть представлен чертеж, (входящий то ведь сборка)
7. шероховатость поверхности?
8. Допускается ли усовершенствование модели? ...
Тут, по моему, надо еще один критерий добавить:
С ноля создается сее чудо или осуществляется перенос с бумажного носителя?
<{POST_SNAPBACK}>
привет посмотри выше там чертеж
Ну, если тупо ободрать только этот конкретный чертеж, не влезая в контекст, то дня два-три на вдумчивое построение солида, а вот со столь насыщенным чертежем... Тоже дня три-четыре (в зависимости от тачки). С контролем. Короче за 150-200 енотов/чертеж я бы взялся.
Кстати, недавно прочел в одной импртнючей книжке по "Процесс кнструирования" интересный афоризм. Дословно не переведу - оригинал на английском, но смысл такой:
При экспертной оценке времени на выполнение какой-либо работы его надо сразу увеличивать в 2-3 раза.
Странно, но по опыту это правило срабатывает на 95 %.
<{POST_SNAPBACK}>
при этом не забывая что по закону Мерфи как только возмешься у тебя самого появяться свои заморочки)))
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Но зато как приятны оставшиеся 5%! Когда времени нужно меньше в 2...3 раза.
<{POST_SNAPBACK}>
ага только тебе навалят работы еще больше за теже деньги и за то время.... но потом
А вот это не надо! :doh:  Работу надо БЕРЕЧЬ!!! :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
А вот тут-то Вы не правы!! :g:
Себя недо беречь - любимого :wub: !!!
Ну при чем тут сколько я хочу получать? Есть же некая средняя цена за определенный вид работы. И эта цена от моих желаний не зависит. Мне статистика нужна, хотя бы пример какой-нибудь скажите. Вот Петя брал за это столько, а Вася столько, это было там-то тогда-то. Пожааааааааалуйста...
<{POST_SNAPBACK}>
Я думаю нужно привязываться к конкретному заказу. в зависимости от количества деталей выставить цену за деталь вычислив ее из общей суммы. Есть работа - есть зароботок. А конкретно по вопросу - Мы с напарником недавно для фирмы (комплектующие для метал пл окон) нарисовали около 500 деталей по 5$ за модель+чертеж. Вот..
<{POST_SNAPBACK}>
Нормально а сборки как учитывали?
<{POST_SNAPBACK}>
Сборок у них не было только деталюшки.
Сборки уже нужно считать по нормо часам.
<{POST_SNAPBACK}>
как договоришься от 3 до 6$ за н/ч я думаю. Но на халтурах сборки еще не приходилось делать...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
