Минусы Компаса
Роман Грозный
имеется в виду режим где на экране 2 окна - в одном окне таблица "объектов для спецификации", а в другом сборка. Идешь по списку объектов, они подсвечиваются в сборке. Уже красота. Видишь несоответствие в объектах и вставляешь для этой записи в сборку другой компонент.
Да-да-да, вот это классный режим!!!
Ну например на выездном совещании товарищ, который работает в КОМПАС утвердил с подрядчиком состав изделия, редактируя непосредственно документ СП, ему не потребовалось открывать сборку, т.к. ноутбук для этого был дохлый, потом приехал, довольно быстро поправил и перестроил все модели чертежи под эту СП.
Компасовскую специю необходимо поизучать, не зря же над ней корпели
человек эдак 10-15 программеров-разрабов.
Как-то странно. Т.е. "объекту для спецификации" может быть поставлено в соответствие все что угодно? И в СП может быть записано совсем не то, что в модели?
Да, BSV1, объект компасовской специи может быть связан с несколькими разными документами и организован двунаправленный режим обмена данными.
да да , а в случае созания нового проекта на основе старого путём копирования папки и переименования. новые файлы ссылаются на старуюю спецификацию, новая спецификация ссылается на старые файлы 3d, чертежей и спецификаций нижнего уровня. Начинаются пляски с бубном по перенапрвлению этих привязок. А когда детали и сборочные единицы задействованы в нескольких проектах окно ошибки с экрана не сходит вообще...
Не менторствую и не собираюсь поучать.
Di-mann , а какова альтернатива? Начинать заново моделинг проекта
и разработку КД? Полагаю, что просто еще не найден наиболее оптимальный
алгоритм копирования проекта. Но это не означает, что его не существует вовсе.
В одном из диалогов с Вами и отмечал, что считаю приемы управления этого уровня
наиболее ценными, позволяющими воспользоваться всей структурой и массивом
существующего проекта для разработки нового.
Ну лично мне гораздо быстрее заполнить спецификацию в ручную, не создавая вообще объектов спецификации при моделировании. ИМХО так быстрее, а соответственно модуль спецификации созданый Аскон, в том виде в котором он существует, мне бесполезен. Вобщем принял это как данность и продолжаю работать...
ПыСы Я лишь опонирую Вам по поводу записи спецификации в преимущества компаса. Спецификация компаса это один из главных его недостатков...
А если попробовать так:
1.Модели деталей, сборок и все чертежи сохранять только под своими наименованиями, без обозначений и впоследствии их не менять. При необходимости добавлять новые детали, не затрагивая уже назначенные наименования.
2.При подшивке моделей и чертежей установить однонаправленную связь из специи
в чертежи (в модели можно обозначения и не передавать). Отключить передачу данных из модели в спецификацию.
Тогда в любой копии проекта все внутренние связи в каталоге будут неизменными,
а обозначения и наименования можно будет перебивать и при этом они передадуться в чертежи-деталировки текущей копии проекта, являясь независимыми переменными от структуры проекта в общем каталоге? То есть данные специи ни коим образом не связаны с общей организацией проекта в каталоге.
При этом модели проекта остаются доступны для любого редактирования,
правда обозначения в чертежах доступны для просмотра и редактирования только из
спецификации проекта.
Что скажете?
Сдается мне, мил человек, что Про/Е ты знаешь плохо... :-)
Что скажете?
это самоцель?
Что скажете?
@бля стоя в гамаке совмещённая с пляской с бубном.
А Вы в курсе, что в файлы моделей деталей и сборок Компаса входит область данных, называемая "объект спецификации"? И в специю ни обозначение, ни наименование не попадает? А в специю именно этот "объект" попадает.
А с привязкой к чертежу точно секс в гамаке.. Там привязка только к линии-выноске, причем эта привязка точно не работает с количеством и, если склероз меня не подвел, то и лажает с дополнительными полками.
P.S. А вот как раз 3Д сборки содержат сведения о количествах.
Нет -нет, спецификация, это не отчет.
Спецификация, повторяю еще раз, это именно "основной конструкторский
документ для сборочных единиц, комплексов и комплектов".
"Основной" - это для тех, кто использует [по назначению] комплект конструкторской документации. Для конструктора основным документом всегда является Техническое Задание [даже не оформленное, а сформулированное устно].
Не надо путать < ВХОД> и <ВЫХОД >, а так же приписывать магические свойства понятию "основной" (всего-лишь "корневой" в системе ссылок).
Хотели блеснуть профессиональной эрудицией?
Достигли ровным счетом обратного. Приводимые мною формулировки
принадлежат ровным счетом не мне. Идите и читайте ЕСКД.
Забавно. То есть у заказчика поле для интерпритации своих "хотелок" от минус до плюс
бесконечности. Гениально.
Не, ТЗ должно быть на бумажке, с подписями и печатями. Вот только тогда на основании этого и можно работать. :smile:
Ваша спецификация или BOM - это составная часть проекта, не больше и не меньше. Отдельно от проекта - это кусок бумажки для заворачивания селедки.
Написанную на папирусе во времена Рамзеса II.
Для меня главным явлаятса 3D модель сборки, а бумажные носители лишь способы визуализации (при отсутствии электронных способов) графической и текстовой информации.
+1
"ы ты прав...
ы ты прав..." :)))))))
спецификация является продуктом для конструктора. в то-же самое время она является основным документом проекта по окончанию проекта.
Как-то странно. Т.е. "объекту для спецификации" может быть поставлено в соответствие все что угодно? И в СП может быть записано совсем не то, что в модели? И ради чего это сделано? Только для того, чтобы искать по списку "объектов для спецификации" составные части в сборке?
А "объекты для спецификации" отображаются все вне зависимости от уровня вложения? И как определяется несоответствие? Визуально?
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2698.0.html</noindex>
2. Спецификация - это отчет??? Забавно...
Спецификация -да будет Вам известно, что это "основной конструкторский
Верно, асконовцы в соответствии с буквой и духом ЕСКД создали специю,
в которой заключен функционал документа верхнего уровня, им можно
воспользоваться или нет - по усмотрению проектировщика.
Идем ...
Читаем....
ГОСТ 2.102-68
Цытата: "Разбитые на графы текстовые документы (Спецификация, ВС, ВД, ВП, ВИ, ДП, ПТ, ЭП, ТП, ВЭД, ЗИ и др.), как правило, не ассоциируют с элементами структуры изделия, их следует получать в виде отчётов из электронной структуры изделия."
Идем ...
Читаем....
ГОСТ 2.102-68
"ГОСТ 2.102-68
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
2.1. При определении комплектности конструкторских документов на изделия следует различать:
основной конструкторский документ;
основной комплект конструкторских документов;
полный комплект конструкторских документов.
2.2. Основной конструкторский документ изделия в отдельности или в совокупности с другими записанными в нем конструкторскими документами полностью и однозначно определяют данное изделие и его состав.
За основные конструкторские документы принимают:
для деталей - чертеж детали;
для сборочных единиц, комплексов и комплектов - спецификацию. "
"ГОСТ 2.102-68
Сказка про белого бычка. Мне плевать на ГОСТ если он тормозит мою производительность.
Деньги я в конечном итоге получаю с готовой продукции, а не с процента соблюдения ЕСКД...
"ГОСТ 2.102-68
"... ы ты прав..." :))
всё это по окончанию проектирования.
Не надо врать ! Это техничесий форум, а не религиозный. Обожествление древних канонических текстов тут неуместно. В действующем стандарте текст заметно отличается !
"За основные конструкторские документы в зависимости от формы выполнения принимают:
для деталей - чертеж детали и (или) электронную модель детали;
для сборочных единиц, комплексов и комплектов - спецификацию и (или) электронную структуру изделия. "
До 1968 (если не ошибаюсь) года вместо ЕСКД была СЧХ (система чертёжного хозяйства). Там спецификация имела шифр СП и выполнялась на отдельных листах только в случае, если не помещалась на поле чертежа. Сборочный чертёж был основным документом по отношению к спецификации. Какой документ был основным в проекте не знаю. А интересно, как по DIN и ISO - там ведь СП тоже на поле сборки? Видел фотографии документации Т-34 - очень похоже на ISO - размеры в разрыве размерных линий, стрелки сечений перед линией сечения, даже основная надпись (угловой штамп) ну очень похож на забугорный. Оказыватся Мир давно на форуме по этому вопросу. Может кто может у них спросить?
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
