Минусы Компаса
Роман Грозный
то что правосторонняя система координат - это я вижу. (и в ГОСТ-е и в Компасе). А вот где там в ГОСТ-е указано какие именно оси должны быть расположенными например в виде "с верху" или во фронтальном виде?
Там же картинка есть...
на той картинке нет утверждения что плоскость XOY должна совпадать с фронтальной проекцией (нет названия на рисунке в ГОСТ-е).
Система координат показана в частном случае по расположению к экрану.
Вопрос не праздный: в многих системах принято правило когда вид "с верху" - это плоскость XOY (X - вправо Y вверх), вид "фронтальный" - XOZ (X-вправо Z-вверх), вид "с лева" -YOZ(Y-вправо Z-вверх). И это различие вызывает ряд неудобств при портировании моделей между Компасом и другими системами (не только ЮГ). Чем вызвано такое несоответствие Компаса общепринятым стандартам?
ИМХО название темы не совсем правильно:
"Минусы Компаса, кто что нашёл". М.б. переименовать так:
"ПЛЮСЫ Компаса, кто что нашёл".
Водители иномарок о ТАЗах...
А какая вообще разница? Я вообще ее не вижу, да и не пользуюсь я соответствием вида и направления осей... Тем более что можно сделать направление вида любым...
И о какой проблеме при импорте идет речь? Какая разница как в импортированной модели расположены базовые СК?
п.к. Я когда делал шаблон, вообще об этом не задумывался у меня X0Y это Перед, XOZ - верх, YOZ - лево. Да виды вообще могут от модели к модели отличаться...
Я когда делала шаблон, вообще об этом не задумывался у меня X0Y это Перед, XOZ - верх, YOZ - лево. Да виды вообще могут от модели к модели отличаться...
Да, да. А когда создаёшь детали в контексте сборки... Прямо печаль исходя из логики valeo-ua
ну понеслись варианты как можно выкрутиться...
Где в ГОСТ-е точно есть привязки осей и видов? Я так понимаю ответа вы мне не дадите?
"О видах и стрелках!"
`Di-mann` пишет:
ИМХО верно подмеченно! Я лично встречал такие казусы когда передавал модель в программу ЧПУ и в случае, когда деталь имеет "неправильную" форму - например: что-то типа изогнутого трубопровода и т.д.
Для остальных случаях, определение вида можно поменять в любой момент, а при ошибке - воостановить - это в SW!
Ну и ИМХО где-то читал или ГОСТ или типа рекомендации по выбору видов: "Вид спереди должен быть наиболее информативным"!
Наверное смешно будет смотреть на чертеж детали типа тонкой пластины S=1мм, в которой сделаны всякие пазы, отв-я и др. элементы. Если определить "Вид спереди" - "как вид в профиль" - со стороны размера 1мм и на котором ни один элемент не просматривается - интересно будет его изучать. Наверное.
Вот рабочий(слесарь) наверняка Вам великую благодарность объявит :bash:
:biggrin:
Вот про это нигде не встречал!
Данный вопрос нельзя отнести к тому как выкрутиться. СК есть, Виды тоже есть, то есть функционал имеется. А то, что они по умолчанию не привычны для вас, к этому не относится. Кому то не привычна будет ориентация в UG, кому то все равно.
А ГОСТ здесь вообще причем? Тем более что Компас не равно ГОСТ.
Ну это рекомендация по оформлению чертежа, обсуждается же именованные виды в модели.
В чертеже то можно поставить вид как тебе нужно, есть ли эти именованные виды, или их совсем нет...
ладно, ладно. что в моделлинге можно выставить свои виды и в чертеже можно свои виды выставить - это все известно.
просто когда делаешь студентсам по начерталовке очередное задание с изометрией или диметрией не хочется париться переворотом осей и видов.
  • 5 недель спустя...
Википедия жжёт.
"Критика
Компас не поддерживает открытие и редактирование созданных в более поздних версиях приложения проектов более ранними, однако позволяет сохранять проект в формате ранних версий. Также имеется проблема совместимости версии LT с полнофункциональной версией.[4]
Эти факты вынуждают использовать одну версию программы на всех этапах производства, что на больших предприятиях может вызвать некоторые затруднения."
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
ну вообще-то несовместимость одной версии но разных сервиспаков в Компасе - это уже не есть гуд!
Да у них по сути не сервиспаки, а новые версии. Потому что не только ошибки правят, но и функцианал добавляется. А сервиспаком они называются ИМХО для того чтобы обновлялись бесплатно.
Да у любой программы старые версии не читают файлы из новой. И чаще всего и в старую версию сохранять нельзя. Так что автор статьи в Википедии просто неуч.
Да у любой программы старые врсии не читают файлы из новой. И чаще всего и в старую версию сохранять нельзя. Так что автор статьи в Википедии просто неуч.
Скорее не автор неуч, а статья заказная...
ну так пусть тогда не называют сервиспаками. пусть выпускают новую версию и не будет к ним никаких претензий от таких как я.
Если у Вас Компас лицензионный, то проблем с сервиспаками ноль, а если нет, глупо, угнав авто, укорять хозяина в отсутствии запаски, домкрата, аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки...
ну понятно, когда не хватает аргументов давят лицензионностью :)
а вот вы представьте себе ситуацию когда передаётся вполне лицензионно-чисто выполненная работа с одного предприятия на другое и при этом указывается название программы и её версия (что вполне стандартно по нынешним временам). И никто, по умолчанию, не догадывается что кроме версии ещё надо знать и номер сервис-пака...
В общем "Всякому городу нрав и права..." :)
Дальше по поводу сервис-паков не буду участвовать в разговоре - останусь при своем мнении.
Для того что-бы посмотреть версию файла достаточно в проводнике установит режим "таблица" и вывести туда столбец "версия". И вот именно отттуда указывать версию заказчику.
Я очень много и даже очень грубо ругаю разработчиков Компас, но я это делаю ОБЪЕКТИВНО. Если же я вижу такую хрень как сейчас в википедии, то извините...я на стороне разработчиков Компас.
Работающие в пиратском компасе знают... А если у обоих лицензия то и сервиспаки им предоставят примерно одновременно.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
