Минусы Компаса
Роман Грозный
Компания АСКОН открыла первое международное представительство в Мюнхене <noindex>http://ascon.ru/press/news/items/?news=1186</noindex>
Это минус или плюс? :g:
Роман Грозный
такие гибы делаются в компасе:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=51309</noindex>
Спираль с переменным шагом делается?
Делаются но НЕ "КАК В СОЛИДЕ".
Делается, из нескольких спиралей с постоянным радиусом...
Как посмотреть кривизну сплайна в эскизе?
Глазами
Делается - с помощью Кривой по закону (V13)
Роман Грозный
Сдается мне сложный там закон будет.
Гладкости перехода конечно не будет?
У фланцев потом руками лишнее обрезать?
Ну это смотря какой переменный шаг Вам нужно
Компас конечно имеет массу недостатков, но смотрю на функционал V13 (сам не юзал пока) всё не так печально и прогресс на лицо. Много ли добавили, например, в солиде за последнин , скажем, 5 лет?
Роман Грозный
не спорю, прогресс есть.но от тройки середняков он пока отстает.
Добавляют, не просто интерфейс усовершенствуют.
Навскидку - что было принципиально лично для меня. Появились многотельные детали с РАЗНЫМИ материалами. С большими сборками попроще стало. Кривые по формулам появились.
Ну так скажите, что у нас в России (из массового) не отстаёт от тридцатки середняков?
Хочется пошутить, но это будет почему-то не смешно.
В продолжение темы тест-драйва, поднятой Романом.
Тут как раз в эскизе захотелось, чтобы приличный пучок линий (10) был одинаковой длины. Но кнопки не нашел в параметризации. Может не внимательно искал?
Изменено пользователем Dna
О боже мой, точно! :drinks_drunk:
В меню нашел. Спасибо!
Все пооткрывал, а она блин, скрылась за сереньким радиусом, в который я и не догадался воткнуться-балбес :wub:
Для вас это открытие? :biggrin:
Di-mann
Дык я Компас последний раз открывал несколько лет назад.
А в 3D никогда не лез и подавно.
Прошу прощения за недостаточное штудирование справки. :smile:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
