Минусы Компаса
Роман Грозный
....Вопросов больше не имею.
Надеюсь, что это искренне и уверен, что Вы будете последовательны...
Спецификация - это отчет, получаемый из электронной структкры изделия. Управлять составом изделия из СП весьма странно.
Поддерживаю.
Нет -нет, спецификация, это не отчет.
Спецификация, повторяю еще раз, это именно "основной конструкторский
документ для сборочных единиц, комплексов и комплектов".
И весьма удобно и логично управлять структурой всего проекта,
и КД и 3D именно из спецификации, так как это задумано в Компасе.
Не исключаю, что на программном уровне это реализовано с недоработками,
но задуманный асконовцами ход верен.
Выполнял управление полным проектом из спецификации Компаса и знаю,
насколько это становится эффективно на этапе подготовки рабочей документации непонаслышке.
Это ни как не противоречит тому, что это всего лишь отчет.
Поговорим о плюсах:
1. Простота САПР. Общая простота, позволяющая быстро понять и освоить
внутреннюю структуру и логику этого САПР.
Ну что-то такое расплывчатое. Структуру...логику....абстрактно всё это.
2.Непревзойденный чертежник. По пятибальной шкале - на 5+.
У двух ближайших импортных конкурентов на один - два балла ниже без особого
диспута по этому поводу.
Возможность эффективно и быстро разработать полный пакет конструкторской
документации.
Вас бы автокадчики съели с потрохами. :smile:
3.Высокоэффективный менеждер печати.
За модуль подготовки КД и менеджер печати Аскону респект и уважуха.
За меню настройки размерной надписи разработчикам необходимо
поставить памятник при жизни.
Подготовка к печати да, на высоте. Но это для меня не актуально.
Меню настройки размерной надписи видел и лучше. Норамальное меню, но ничего особенного там нет.
4.Проработанность функционала спецификации.
Функционал специи позволяет эффективно управлять всем проектом, и 3D и КД,
непосредственно из спецификации, что оказалось чрезвычайно удобным, как и должно быть по логике пакета КД, в котором основным документом является спецификация. Удобство перебивки обозначений напрямую из специи при использовании
существующего проекта в качестве заготовки для нового.
Функционала "управляемости" проектом из специи так нехватает солиду и инвентору!!!
Компас-спецификация это бред сивой кобылы. Объекты спецификации это трижды бред сивой кобылы.
5. Библиотека материалов, крепеж - рулеззз....
И что? У любой программы примерно тоже.
Недостатки:
1. Весьма примитивный функционал для нисходящего проектирования.
Поисковые разработки с изначально неясной структурой и топологией продукта
в Компасе лучше не запускать. Посмотрел ролик о возможностях нисходящего
проектирования - удручающее зрелище. Нынешняя команда разрабов Аскона
совершенно не владеет и не понимает потребности конструктора, нуждающегося
в высокоэффективном 3D-моделлере на этапе поиска решения.
Считаю этот недостаток основным.
Аскон потерял драйв разработки и совершенствования САПР,
что мне стало очевидно по опыту использования генератора рам-сварных соединений.
Убогое и какое-то недоразвитое решение.
Опять что-то такое пространное и непонятное Вы говорите.
Какова вложеность подсборок, количество исполнений основной сборки, количества исполнений компанентов, количество испонений деталей в компанентах, общее количество деталей, частота модернизаций?
Вложенность подсборок - 3 уровня,
количество исполнений компонентов - не более 2,
общее количество деталей с крепежом порядка 2500.
'Di-mann', проект был выполнен в 2009-2010 году для иностранного заказчика.
Весь пакет компасовской КД по его требованию был конвертирован в dwg,
установка изготовлена и запущена в эксплуатацию, расчет получен.
По результатам - был доклад на общем семинаре подразделения,
общиий результат был признан успешным.
Более точную информацию сообщить сейчас затрудняюсь,
работаю в другой организации и доступа к документации теперь нет.
На завершающем этапе подготовки КД переход к управлению всем проектом
(3D+КД) из компасовской специи оказался очень эффективным.
(danzas @ Jan 31 2012, 9:38)
документации.
Это точно.. Я хотя 3д модели давно делаю в Солиде, схемку установки я в Автогаде быстрее начерчу, чем в SW.. А в Компасе я за такое возьмусь только в страшном сне..
Управлять проектом нужно при помощи PDM.. А спецификацию эта самая PDM должна генерить автоматом по составу модели..
Коллектив разабочиков любой САПР выстраивает свою внутреннюю логику.
У разных САПР она разная.
Меню настройки размерной надписи самое эргономичное, из тех, в которых работаю.
Необходимо вникнуть в функционал спецификации Компаса и бредом покажутся все остальные.
Видел успешную конвертацию Компасовской библиотеки материалов для
использования в зарубежной САПР среднего уровня. Крепежи тоже реализованы более
эффективно.
Функционал нисходящего проектирования в Компасе весьма посредственен.
Что непонятно?
Например, мне нужно убрать из изделия одну деталь, вторую заменить на другую, третью переместить в другое место и добавить крепежа. Объясните, как из спецификации можно все это выполнить в 3D модели?
:biggrin: А сложнее пробовали? А когда одна деталь(сборка) на 20 исполнений(линейка продолжается) фигурирует в 10ке проектов? Когда вложеность до 10ти? Когда все чертежи с привязаны к 3D? Когда модернизация каждый месяц? Когда изделие модульной конструкции (каждый модуль с исполнениями), набор модулей по запросам заказчика? Когда над проектом работают одновременно несколько человек и он на сервере?
Акадовские файлы тоже к компасовской спецухе вязали? Ну и, как понимаю, редактированием проекта (с переименованием и заменой деталей) никто не занимался. И проектов на базе разработанного (с глубокой переработкой 80%) никто не делал...
Лошадь, сама решающая куда ей ехать... Когда дорога одна и колея не даёт телеге выехать на обочину, тогда здорово...
Цитата(danzas @ Jan 31 2012, 11:10)
Перебивка размеров реализована во всех трех САПРах.
Даже и не подозревал, что кому-то необходимо для этого запасаться
хворостом и спичками...
Во всех ТРЕХ САПРах?!
Наверное имеется ввиду, что модельный параметр можно отключить, и вместо него написать ручной текст. Но всегда можно увидеть, что это ручной ввод и вернуть модельный параметр. По крайней мере такая возможность есть в SW и AI. Как это реализовано в Компасе не знаю, ибо до чертежей не дошёл при изучении (после изучения 3Д понял бесперспективность затеи в целом). Это иногда позволяет быстро сделать не принципиальную поправку, но и таит в себе известную опасность, особенно при использовании проекта в качестве прототипа для похожего проекта. Такие случаи должны быть исключением и только временно. По возможности надо обязательно подправить модель и вернуть модельный параметр в чертеже.
Полчаса искал кнопочку "Показать размеры с ручным вводом" На работе V12 там она точно есть, но гдето далеко спрятана, а дома V11 (так на всякий случай, давно в нём не работаю), так вот кнопочку я не нашёл, может она в V12только и появилась, когдато её точно небыло, а глядя на чертёж такие размеры не отличаются от авто... :wallbash:
За такие случаи нужно тыкать носом в клавиатуру... А разработчиков за невыделение таких размеров бить этой клавиатурой (желательно в вандалозащищённом исполнении) по голове...
В случае, о котором Вы говорите, у Вас имеется полное представление о сборке и ее структуре.
Теперь рассмотрим другой случай:
из цеха подняли несколько форматок на деталюхи из проекта, разработанного
пару-тройку месяцев назад, к изготовлению которого приступили на прошлой неделе.
Просят на одной детали технологические отверстия, на другой недостающие размеры, на третьей понизить требования по допускам и т.д.
Не думаю, что быстро отыщу их в сборке.
В Компасе действую так:
Мне удобно достать специю - она в каталоге сверху, и весь проект после ее извлечения оказывается с этого момента подо мной,а из нее (а не из бойницы поисковика) в пару секунд отыщу строку с обозначением первого чертежа, и выдерну деталь и чертеж одномоментно. Добавлю отв. в модель поставлю диаметр в чертеже. Вторая, третья деталь и т.д. Все.
Компасовская спецификация - это конструкторский документ верхнего уровня,
наделенный функционалом по дальнейшему управлению всем проектом.
Далее, к вопросу о ручном вводе размеров.
Эти разговоры похожи на рассуждения:
"В квартире электрики розеток понаделали, сволочуги.
Туда гвоздь засовываешь, .... и током бьет!!!"
Если есть мозг, то электророзетки, как и настройка
размерной надписи абсолютно безопасны.
Настройка размерной надписи в САПР не есть исключительно рукопашное
введение размеров. Имеется ввиду простановка сопутствующих
авторазмеру атрибутов размерной надписи: диаметр, квадрат, допуск,
количество и т.д. Меню отладки размерной надписи в Компасе
выполнено наиболее удобно и эргономично, что весьма ценно, поскольку эта
процедура является основной после настройки видов чертежа.
В случае, о котором Вы говорите...
Но это всего лишь поиск. А причем здесь управление проектом?
danzas
Это действительно поиск, а управление проектом это несколько другое (совершенно другое).
Для того что бы открыть нужную деталь и ее чертеж, даже спецификацию открывать не нужно...
количество и т.д.
Вообще то значок диаметр вообще проставлять вручную не нужно..., а допуск на большинство размеров уже и так должен быть еще до расстановки размеров на видах. Все это с легкостью проставляется в любой системе, а порой и автоматом...
В таком вопросе больше всего сказывается сила привычки, нет таких ярко выделяющихся плюсов или минусов они по большей части субъективные.
'Di-mann' , к вашему опыту отношусь с уважением, серьезно.
Более того, на одной из веток высказавался на тот предмет,
что владение процедурами копирования и управления проектами
гораздо более ценно, нежели процедуры формообразования и моделинга.
Просто в Компасе мне удалось в той или иной мере ухватить эти приемы,
а в солиде и инвенторе такого сколь-нибудь целостного понимания у меня нет,
к большому моему сожалению.
Думаю, дело отчасти и в следующем:
Над любым САПРом работали десятки или сотни человек,
и овладеть ресурсом, в котором заложен интелектуальный продукт
такого объема - дело непростое. Чувствую, что в случае с солидом и
инвентором теоретической подготовки порою недостает.
...Для того что бы открыть нужную деталь и ее чертеж, даже спецификацию открывать не нужно...
Ruslan,
ощущуение, что нахожусь на вершине пирамиды проекта, всего проекта,
у меня было именно тогда, когда у меня в руках была компасовская спецификация,
в которую стекались все нити управления.
В том то и проблема, что нужно "ухватить приёмы", у меня собственая "стратегия и тактика" разработки проекта и она в корне не совпадает с той которую мне диктут спецификация. Поэтому, лично мне, гораздо проще и быстрее забить её в ручную (абсолютно отвязано), чем в дальнейшем распутывать паутину перекрёстных ссылок...
ИМХО всё что требуется от спецификации это составить перечень сборочных единиц, деталей и т.д. входящих в состав специфицируемого изделия, с возможностью ручного добавления или исключения вне зависимости от их реального наличия- отсутствия и вхождения... А вот параметрической простановки позиций на чертеже весьма не достаёт...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
