Вопрос по деформациям
Всем привет!
У меня небольшой вопрос.
В результате расчета модели, которая построена на элементах Shell181 были получены следующие результаты по деформациям:
NODE EPTOX EPTOY EPTOZ EPTOXY EPTOYZ EPTOXZ
1 0.28821E-04-0.15373E-03 0.53531E-04-0.45840E-04 0.0000 0.0000
1 -0.30964E-04 0.22134E-03-0.81591E-04-0.15003E-03 0.0000 0.0000
2 0.33360E-03-0.17732E-04-0.13537E-03-0.18408E-03 0.0000 0.0000
2 -0.88539E-04-0.22263E-04 0.47487E-04-0.12749E-03 0.0000 0.0000
3 0.20422E-04-0.10580E-03 0.36590E-04 0.20990E-04 0.0000 0.0000
3 0.50540E-05 0.22602E-03-0.99033E-04-0.26910E-03 0.0000 0.0000
4 0.43348E-05-0.47000E-04 0.18285E-04 0.41190E-04 0.0000 0.0000
4 0.66631E-04 0.19557E-03-0.11237E-03-0.36777E-03 0.0000 0.0000
5 -0.35711E-05 0.56409E-05-0.88706E-06 0.18350E-04 0.0000 0.0000
5 0.13919E-03 0.13966E-03-0.11951E-03-0.41872E-03 0.0000 0.0000
6 0.81838E-05 0.41019E-04-0.21087E-04-0.32948E-04 0.0000 0.0000
Почему-то для каждого узла по два значения... Что это значит? В хелпе про это вроде ничего не сказано.
Задача решалась в упруго-пластической постановке.
Возможно на верхнем и нижнем волокне.
Т.е. имеется ввиду, что у элемента есть нижняя и верхняя граница, и поэтому 2 значения?
Но ведь это плоский элемент... И ещё весьма странно, что значения отличаются даже знаками в одном узле.
Верхняя/Нижняя граница есть не у элемента, а у оболочки (пластины).
Ну дык изгиб...
А вы как думаете, что выводит АНСИС? Где эти деформации? В узле? Но ведь пластина имеет толщину, и не имеет узлов..
А может я вообще ошибся. Хелпа нет под рукой.
Прочитайте элементы мембраны, пластины и оболочки. И все станет понятным.
<noindex>http://www.ispa-soft.ru/teoriq/teoriq.htm</noindex>
Федор отдыхает...
Можно и в учебник сопромата заглянуть когда никто не помогает.
Или про smisc всякие в описании элемента посмотреть в хелпе.
Ну а если и это не помогает, то посмотреть на стол, или плоский монитор и подумать :)
Если и это не помогло, то сделать из трехмерных элементов и чисто-конкретно посмотреть где какие :rolleyes:
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
      скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются))) накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
    • Пингвинчик
      Крео переносит любой размер в аннотацию при ссылке (мне нужен тот же размер, а не два независимых друг от друга) Я знаю об этом правиле, но иногда требуют размер продублировать, в те же тт Мой вопрос в том можно ли это убрать, способ выше впрнцп работает
