.txt файлы в solidworks как?
karapeta1985
Сейчас проверил такой путь: получить точки из файла в ПроЕ :) сохранить в IGES, затем открыть в Солиде.
Спасибо! Решение, безусловно, должно работать, но, в таком случае, имхо, лучше уж сразу в про-е, либо в чем-нибудь другом "тяжелом" делать=).
я так и поступаю :)
Чувствую, скоро тоже лень отброшу, и что-нить тяжелое начну осваивать. А то чем круче задачи появляются, тем все меньше функционал солида устраивает(((.
Axel79
Возможно есть другой вариант (проверить не могу - нет 3D скана)...
Вот <noindex>тут</noindex> написано, что построения сетки\облака точек можно брать данные из ТХТ файла...
Напишите макрос:
1. Считать файл
2. Вставить точку
вот и вся задача...
Или можете искать и/или пользоваться уже готовыми предложениями:
<noindex>http://www.sycode.com/products/points_import_sw/index.htm</noindex>
Спасибо - полезная штучка....
Kelny, спасибо за ссылку.
SERoz, именно мастером кривой в scan-to-3D я и пользовался. Строит кривую, а просто точки из файла вытащить там возможности нету.
  • 7 лет спустя...
Возможно, кому-то будет полезно - для восстановления точек сплайна можно пользоваться Инструменты > Инструменты сплайна > Упрощенное изображение сплайна
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
