.txt файлы в solidworks как?
karapeta1985
Помогите.как перенести таблицу плазовых ординат в txt файле в solidworks?
<a href=http://www.frostwire.name >emule</a>, <a href=http://www.utorrent.name/ >utorrent</a>
ТАБЛИЦА ПЛАЗОВЫХ ОРДИНАТ - Документ, содержащий в табличной форме данные (плазовые ординаты), необходимые для воспроизведения теоретического чертежа на плазе либо для решения задачи аналитического согласования обводов корпуса судна с помощью ЭВМ. К плазовым ординатам относят: расстояния от основной плоскости до линии штевней, килевой линии, бортовых линий палуб и батоксов при каждом шпангоуте на проекциях "бок" и "корпус", а на проекциях "полу-широта" и "корпус" - расстояние от диаметральной плоскости до ватерлиний и бортовых линий при каждом шпангоуте.
<noindex>http://solidworker.ru/poverxnostnoe-modeli...ki-chast-1.html</noindex>
Наверное то...
Я не про теорию. Есть файл,в котором даны координаты точек и их много(формат txt.)Что нужно сделать,чтобы солид из этих координат построил точки в 3D эскизе сам.Вбивать в ручную около 300 точек не охото.Выкладываю пример файла. СПАСИБО.
CARENE2005пробный.txt
Точки не знаю, а кривую по точкам можно: Вставка-Кривая-Кривая по точкам (целая и дробная часть числа разделяется точкой, в файле TXT только координаты)
Другой вариант, вставка точек посредством программного API-интерфейса, тут уже можно наворотить многое - было бы желание.
Не могу скачать для 2009 солида SCANTO3D. Он в 2009 был?
<a href=http://www.vcq.biz/ >cool wallpapers</a>, <a href=http://www.utorrent.name/ >utorrent</a>
Да. С текстовым файлом надо слегка повозиться.
Пишит, что не экспортирует самопересекающиеся кривые.
Посмотри в текстовом файле есть двойные (одинаковые) точки, в начале и в конце линий. Дубликаты надо убить.
Посмотрите пожулусто ещё раз файл. Верны изменения и что ещё надо убрать? Строчку X Y Z убираем? Номера шпангоутов? Я Начинающий пользователь и плохо соображаю!
<a href=http://www.vcq.biz/ >wallpaper magazine</a>, <a href=http://www.utorrent.name/ >utorrent</a>
пример.txt
пример.txt
Изменено пользователем karapeta1985
Запятые не понимает программа. только точки
Да. И запятые в числах поменяй на точки. Вот пример текста для SW:
Вот последовательность действий:
Всем доброго времени суток!
А можно ли как-то в эскиз вытащить все-таки одни только точки, а не построенные по ним кривые?
Если точки существуют - используйте фильтр выбора...
Вы немножко не поняли. При построении кривой по точкам или с помощью scan_to_3d получается кривая, и вытащить из нее точки, по которым она строилась, невозможно. А мне нужны именно эти точки. Это - координаты центров отверстий, полученные в результате обмеров детали на ким-е.
Ну ежели кривая строилась по точкам - значит они всё ж существуют (пусть и в табличном (или в бумажном) виде)...
Если так - то кто мешает использовать эти же координаты для построения точек (а не кривой)???
Мешает отсутствие такого инструмента в SW. Или - незнание о нем:). Короче - задачу, хоть и кривым способом, но решил с помощью scan_to_3d (при построении "разорвал кривую ручками в каждом узле - получил набор прямых с координатами начала и конца в нужных мне узлах). Может есть какой-нибудь получше способ, а то сегодня мне таким образом надо было 45 точек построить, а завтра - и 500 и больше может быть:(((?
Сейчас проверил такой путь: получить точки из файла в ПроЕ :) сохранить в IGES, затем открыть в Солиде.
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
