Чертеж детали с вырезом в сборке
Изучая чертежную среду, хочу понять механизм вывода отдельной детали в чертеж.
Например: Была создана деталь и применена в сборке несколько раз. Сборка позволяет без редактирования самой детали, создавать вырезы в телах данной сборки. Таким образом в одной и той же детали появляться вырезы в разных местах, что по сути, делает каждую клонируемую деталь уникальной. (Об этом говорит и номер вставляемой детали Деталь1, Деталь2...)
Объясните пожалуйста, как можно вывести чертеж такой детали с порядковым номером.
Войти в редактирование детали (в сборке) и сохранить её, как отдельную деталь...
А далее уже делать чертеж...
Добрый человек, ты что то не договариваешь. У меня не получается. Деталь пересохраняется как и была.
А под каким именем Вы сохраняете???
После сохранения под новым именем, нужно заменить изменённые копии детали на сохранённые (в дереве пр.кл., "Заменить компоненты", если опции нет нажмите стрелки внизу меню)..
Т.е. в дереве должны быть уже не виртуальная "деталь_1", а вновь сохранённая"<деталь_имя>"...
Или как сказал GriSt - сделать конфигурации, и после, в сборке, выбирать нужную...
Лучше ознакомьтесь с примером, чтоб было понятно. (Solid2011sp4).
Смысл в том, что надо получить чертеж каждой детали в данной сборке.
Пример_в_Solid2011sp4.rar
Ответ мне ваш не понятен. Я хоть и новичок, но понимаю принцип решения задач в солиде и не только. Принцип гласит, делай свою работу максимально коротким способом, без потери качества. Это называется "разумная рациональность".
Судя по тому, что предлагаете вы, то это
1) Построй
2) Построй деталь 2
3) Разрежь деталь1
4) Разрежь деталь2
Тогда зачем по вашему в сборке есть механизм резки?
а почему вы думаете что он будет работать с одной и той же деталью, и при этом эта деталь волшебным образом превратится в две?
Можно сделать ТРИ конфигурации одной детали.
Но нельзя сделать одну деталь, как три.
Если Вам нужны две детали, то и делайте их две.
Sla_68
В одной детали Вам не удасться сделать разные по сути вырезы и что бы они отображались по-разному на одной и той же детали (не имея разные детали или конфигураций)
Я предлагал Вам сделать именно 2 разные детали (по данному примеру)...
Т.е. войти в редактирование детали №1 и сохранить её как деталь №2...
Естессно деталь_№1 то же примет имя №2 (т.е. будет 2 детали_№2) и деталь_№1 нужно будет заменить снова на деталь_№1...
Что бы было 2 разных!!! детали - деталь_№1 и деталь_№2...
Тогда, открываете редактирование детали (например деталь_№1) и Ваш вырез (из дерева) можно просто перетащить на неё, с последующей корректировкой эскиза...
То же и со второй деталью...
Или это всё можно проделать с разными конфигурациями (просто заменив разные детали на разные конфигурации) - их можно сделать при редактировании детали
Исходный вырез можно будет удалить...
Потому как в сборке я вижу 2 разных детали. А каким способом они у меня получились - это уже другой разговор. Я считаю, что эти детали
1) разные, 2) получены рациональным путем 3) имеют полное право выводиться в качестве РАЗНЫХ чертежей.
Неужели по вашему сборка выполнена НЕКОРРЕКТНО??? Если да, то тогда как правильно это сделать?
Изменено пользователем Sla_68
Тогда зачем сварные и другие сборочные единицы обрабатывают совмесно?
Это и есть вырез в сборке.
Вам же необходимо в режиме редактирования операции вырезания нажать на кнопку "распространить в детали", а потом конфигурации.
Коль Вы такой рационализатор, то накидайте эскизно "от руки" 2 детали, быстрее будет...
GriSt
Извините за повтор, не видел Ваш ответ.
в некоторых конструкциях делают вырезы в сборке
и ещё самый простенький пример - отверстия/пазы, совместно обрабатываемых деталей
...изучите заодно и конфигурации.
в 5 кликов мыши создадите 2 разные детали с помощью конфигураций и вырезов в сборке
Ладно, упростим задачку.
Пусть будет все тоже самое, только в сборке всего 1 деталь. Был применен вырез в режиме сборки.
Вопрос: как вывести деталь с отверстиями данной сборки на чертеж. Причем нужен именно чертеж детали1, а не сборки1
Читайте ответы
Если б было все так просто, как вы говорите "отрисуй, непарься"
Высылаю реальный пример.
В данном примере деталь укосина требует вывода чертежа. К завтраму надо чертежи сдать.
Стеллаж_дер.rar
Нееее....это уж сами :bleh:
вот как пример, изучайте
С разными чертежами одной детали то же самое. Вставляйте деталь определенной конфигурации, и будет 2 чертежа 2-х "разных" деталей но с 1 модели.
Лучше читайте ответы. Зачем вы спорите-то? Всё уже рассказали и показали, и другого пути просто быть не может...как это.... "рационального"
Некрасивое, но быстрое решение:
1. Сохранить сборку как деталь (File > Save as > *.sldprt), с опцией Geometry to save = All components
2. Потушить в этой новой детали все лишние тела.
3. Сделать чертеж.
Ассоциативность, ес-но, потеряецца. При перестроении сборки можно сохранить снова деталь с тем же именем, чертеж немного подрихтовать. Вот такие костыли.
Sla_68
Вот - добавил конфигурации
Думаю - чертежи разных конфигураций Вы сделаете сами...
В сборке одна укосина уже заменена на разные конфигурации..
Единственное но - Вам нужно бедет в сборке подправить сопряжения...
Можете отредактировать детали в сборке, привязавшись к геометрии других деталей или эскизов, сделанных в сборке, но деталей все равно должно быть две: Деталь1 и Деталь2.
Могу поспорить. Деталь ни кому не должна.
Варианты разных деталей:
1. Одна деталь и в ней много конфигураций, файл модели один на все исполнения (модель детали корректируется в контексте сборки)
2. Много деталей, для каждого исполнения свой файл модели (модели детали корректируется в контексте сборки)
Sla_68 Мне всегда казалось, что, если вырезы делаются в сборке, то в детали они не нужны, нужно ли их добавлять к деталям?
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
