Шероховатость поверхности
Приветствую всех пользователей Autodesk Inventor. Вопрос такой: как настроить локализованную русскую версию AI 2012, чтобы знак шероховатости поверхности соответствовал ГОСТ 2.309 с изменением №3. Я не нашел настроек ни в управлении стилями, ни при выборе значка в аннотациях. Помогите пожалуйста.
micklsan
А панель оформления у Вас как называется? Оформление по ЕСКД или просто Оформление (Аннотация или как там в локали точно не знаю)? 2012 ещё не ставил - по аналогии с предыдущими версиями вопрос. Или скажем так: При инсталляции проги Вы ГОСТ (или ЕСКД -уже не помню) в качестве стандарта чертежей устанавливали?
В AI 2011 "изм.3" стоит по умолчанию. После выбора поверхности-Далее-кнопка полны диалог-стандарт.
  • 5 месяцев спустя...
Удивительно, но почему то обозначение шероховатости по "Гост" в INV 2012 сделано под устаревшую редакцию (в отличие от INV 2010 например). При том, что шаблон ГОСТ устанавливается при инсталяции программы и присутствует в меню "создать".
Чтобы шероховатость была по ГОСТ, а также меню пояснения соответсвовали (ESKD) замените файл GOST.dll в дирректории установки - "........\Autodesk\Inventor 2012\Bin" - на одноименный из приложенного файла. Старый файл не удаляйте, а например перименуйте в GOST_OLD.dll.
GOST.zip
Изменено пользователем DmitriTMB
Заодно можно поставить и технические требования.
Для этого поместить папку "Технические требования" в директорию: "...\Autodesk\Inventor 2012\Design Data\GOST".
Технические_требования.rar
Вставил GOST.dll в замен существующего но вкладка "пояснения" не изменилась .
Ещё раз повторю вопрос:
Стандарт ГОСТ в качестве стандарта оформления по дефолту при инсталляции программы выбирали?
да выбрал. При том что если язык русский, то изначально предлагается гост по умолчанию.
Изменено пользователем technicsru
А AddIn "Пояснение по ЕСКД" загружен? Опять же установлены ли последние SP?
Переустановил версию SP1 полностью. Где качнуть AddIn "Пояснение по ЕСКД" ? Изменено пользователем technicsru
При штатной установке качать его не надо, оно входит в исходную инсталляцию. Проверить установлен ли и загружен ли можно в Tools>Add-ins (по "русски" должно быть что то типа "Инструменты>Надстройки").
Всем спасибо всё ОК.
Еще косяк с 2012 Инвентором- Не ставит по ГОСТ резьбу.
А как ставит? Покажите хоть.
Я не совсем точно выразился. Инвентор не ставит резьбу как надо в чертеже при угловом разрезе детали (т.е. ставит как указатель - стрелка к указанной поверхности). Если сделал разрез в чертеже "напополам" строго по центру, то размер резьбы проставляется как нужно (как диаметральный размер). На другие диаметральные размеры это "неудобство" не распространяется....Впрочем попробывал, и в Инвентор 2010 такая же ситуация.
Решил тем, что поставил диаметр, скрыл размер и текстом написал обозначение резьбы.
Я просто сделал стиль в тексте которого есть префикс "М" и суффикс "-6g". Для тех допусков резьб которые у нас в ходу. И теперь просто ставлю размер и выбираю для него стиль.
Не совсем понял про диаметр. Если это осевое сечение, то нужно проставить линейный размер и дописать необходимый префикс и суффикс (или создать размерный стиль, как писали выше). Написание размерного числа текстом делает размер не ассоциативным, что может повлечь неприятные моменты в будущем. А обозначение резьбы на ломаном разрезе действительно не хочет принимать форму линейного размера. Или речь идет о виде на резьбу с торца? Тут вроде проблем нет, если обозначение резьбы настроено как надо.
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
