Шероховатость поверхности
Приветствую всех пользователей Autodesk Inventor. Вопрос такой: как настроить локализованную русскую версию AI 2012, чтобы знак шероховатости поверхности соответствовал ГОСТ 2.309 с изменением №3. Я не нашел настроек ни в управлении стилями, ни при выборе значка в аннотациях. Помогите пожалуйста.
micklsan
А панель оформления у Вас как называется? Оформление по ЕСКД или просто Оформление (Аннотация или как там в локали точно не знаю)? 2012 ещё не ставил - по аналогии с предыдущими версиями вопрос. Или скажем так: При инсталляции проги Вы ГОСТ (или ЕСКД -уже не помню) в качестве стандарта чертежей устанавливали?
В AI 2011 "изм.3" стоит по умолчанию. После выбора поверхности-Далее-кнопка полны диалог-стандарт.
  • 5 месяцев спустя...
Удивительно, но почему то обозначение шероховатости по "Гост" в INV 2012 сделано под устаревшую редакцию (в отличие от INV 2010 например). При том, что шаблон ГОСТ устанавливается при инсталяции программы и присутствует в меню "создать".
Чтобы шероховатость была по ГОСТ, а также меню пояснения соответсвовали (ESKD) замените файл GOST.dll в дирректории установки - "........\Autodesk\Inventor 2012\Bin" - на одноименный из приложенного файла. Старый файл не удаляйте, а например перименуйте в GOST_OLD.dll.
GOST.zip
Изменено пользователем DmitriTMB
Заодно можно поставить и технические требования.
Для этого поместить папку "Технические требования" в директорию: "...\Autodesk\Inventor 2012\Design Data\GOST".
Технические_требования.rar
Вставил GOST.dll в замен существующего но вкладка "пояснения" не изменилась .
Ещё раз повторю вопрос:
Стандарт ГОСТ в качестве стандарта оформления по дефолту при инсталляции программы выбирали?
да выбрал. При том что если язык русский, то изначально предлагается гост по умолчанию.
Изменено пользователем technicsru
А AddIn "Пояснение по ЕСКД" загружен? Опять же установлены ли последние SP?
Переустановил версию SP1 полностью. Где качнуть AddIn "Пояснение по ЕСКД" ? Изменено пользователем technicsru
При штатной установке качать его не надо, оно входит в исходную инсталляцию. Проверить установлен ли и загружен ли можно в Tools>Add-ins (по "русски" должно быть что то типа "Инструменты>Надстройки").
Всем спасибо всё ОК.
Еще косяк с 2012 Инвентором- Не ставит по ГОСТ резьбу.
А как ставит? Покажите хоть.
Я не совсем точно выразился. Инвентор не ставит резьбу как надо в чертеже при угловом разрезе детали (т.е. ставит как указатель - стрелка к указанной поверхности). Если сделал разрез в чертеже "напополам" строго по центру, то размер резьбы проставляется как нужно (как диаметральный размер). На другие диаметральные размеры это "неудобство" не распространяется....Впрочем попробывал, и в Инвентор 2010 такая же ситуация.
Решил тем, что поставил диаметр, скрыл размер и текстом написал обозначение резьбы.
Я просто сделал стиль в тексте которого есть префикс "М" и суффикс "-6g". Для тех допусков резьб которые у нас в ходу. И теперь просто ставлю размер и выбираю для него стиль.
Не совсем понял про диаметр. Если это осевое сечение, то нужно проставить линейный размер и дописать необходимый префикс и суффикс (или создать размерный стиль, как писали выше). Написание размерного числа текстом делает размер не ассоциативным, что может повлечь неприятные моменты в будущем. А обозначение резьбы на ломаном разрезе действительно не хочет принимать форму линейного размера. Или речь идет о виде на резьбу с торца? Тут вроде проблем нет, если обозначение резьбы настроено как надо.
