Странная картинка при повороте/зуме детали
Решил попробовать Верикат, поставил, все хорошо, но смущает меня две связанные друг с другом непонятности:
1) Когда меняю позицию камеры(кручу деталь) изображение получается некачественным и некоторые мелкие детали пропадают.
2) После того как перестал крутить оно думает какое-то время (иногда довольно длительное ~10сек) и в это интерфейс зависает.
После того как подумает все снова становится красивым, но как-то это зависание меня не радует.
Вопрос собсно такой: так и должно быть или я где-то чего-то при установке не так сделал?
Так и должно быть. по-умолчанию стоит флаг обновлять автоматически. можеш поставить обновлять ручками. тогда после измнения ракурса если качество картинки совсем станет плохим жмешь на иконку с глазом. все пересчитается.
Спасибо за ответ! А то я уж думал, что где-то что-то не так сделал. Не ожидал, честно говоря, что все будет так медленно и не всегда красиво. А в других симуляторах все примерно также по скорости и красивости картинки?
в верикате смотря какого типа обработку смотрите. 5х - медленнее. особенно на станочном виде. плюс еще надо настройками точностями поиграть. а качество - они не используют GL видео карт. поэтому зарубляют модель при изменении вида.
в основном, в симуляторах идет пересчет картинки (как вы это называете) в зависимости от масштаба или ракурса. специфика математики.
в нашем ncmanager в 2.5 обработке или токарке такого нет. все точно и красиво и не зависит от масштаба. в 3-х алгоритмах не делали сознательно, но можно при увеличения пересчитать и показать картинку с лутшим качеством.
