Расчет композитов
ValeryMoscow
добрый вечер,
м.б. кто-то поделится моделью - расчет композитов, точнее механика разрушения композитов?
Ну а Туториалы базовые чем не годятся?
добрый вечер,
Скинул пример в "забавные и поучительные примеры"
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41...mp;#entry410904</noindex>
Дружно говорим "Спасибо" нашим китайским друзьям <noindex>http://www.docin.com/p-101162828.html</noindex>
Кстати, если кому удастся скачать этот файл - отпишитесь, а то у меня так и не вышло...
Изменено пользователем Stas_Shche
Кстати, у меня тут вопрос для знатоков:
Мне надо смоделировать усталостную прочность болтового соединения композитов. Пытаюсь для этого смоделить расслаивание между слоями с помощью VCCT. Но результаты получаются странными, такое ощущение, что на самом деле VCCT моделироет только selfsimilar crack growth. Так как на рассаивание между -45 и -45 идет круговое, а не butterfly shaped, как должно.
Так что вопрос можно ли вообще использовать VCCT для подобной задачи, или надо идти в сторону Cohesive zone?
И еще один вдогонку: можно ли тут смоделировать взаимодействие болта и композита через Surface pair, а не General Contact, так как считает он не очень точно контактную проблему.
Job-4.rar
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Я новичок в абакусе. Решаю задачу о ламинантном композите с внутренним расслоением (20 однонаправленных слоев, расслоение между 4 и 16 слоями). Образец подвергается сжатию до локальной потери устойчивости (local buckling) . Моделирую задачу c использованием VCCT в абакусе как трещину в условиях плоской деформации. Сжатие осуществляется посредством начального смещения (displacement control). К сожалению, программа абортится. Подскажите, пожалуйста, как улучшить в абакусе параметры сходимости.
Зачем 5 раз дублировать один и тот же пост?
Почитайте правила, для начала.
Правила по созданию новых тем:
11. Прежде чем создать новую тему, настоятельно рекомендуем воспользоваться поиском по форуму. Очень возможно, что подобная тема уже обсуждалась (возможно, что там уже содержится ответ на Ваш вопрос), поэтому оставляйте свой вопрос в этой теме. Прочитайте вопрос несколько раз сами и подумайте, может ли другой человек понять, что Вам надо. Не надо дублировать темы. Дубликаты будут закрываться и удаляться. За игнорирования этого правила незамедлительно последует наказание.
Изменено пользователем Vova
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
