Расчет композитов
ValeryMoscow
добрый вечер,
м.б. кто-то поделится моделью - расчет композитов, точнее механика разрушения композитов?
Ну а Туториалы базовые чем не годятся?
добрый вечер,
Скинул пример в "забавные и поучительные примеры"
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41...mp;#entry410904</noindex>
Дружно говорим "Спасибо" нашим китайским друзьям <noindex>http://www.docin.com/p-101162828.html</noindex>
Кстати, если кому удастся скачать этот файл - отпишитесь, а то у меня так и не вышло...
Изменено пользователем Stas_Shche
Кстати, у меня тут вопрос для знатоков:
Мне надо смоделировать усталостную прочность болтового соединения композитов. Пытаюсь для этого смоделить расслаивание между слоями с помощью VCCT. Но результаты получаются странными, такое ощущение, что на самом деле VCCT моделироет только selfsimilar crack growth. Так как на рассаивание между -45 и -45 идет круговое, а не butterfly shaped, как должно.
Так что вопрос можно ли вообще использовать VCCT для подобной задачи, или надо идти в сторону Cohesive zone?
И еще один вдогонку: можно ли тут смоделировать взаимодействие болта и композита через Surface pair, а не General Contact, так как считает он не очень точно контактную проблему.
Job-4.rar
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Я новичок в абакусе. Решаю задачу о ламинантном композите с внутренним расслоением (20 однонаправленных слоев, расслоение между 4 и 16 слоями). Образец подвергается сжатию до локальной потери устойчивости (local buckling) . Моделирую задачу c использованием VCCT в абакусе как трещину в условиях плоской деформации. Сжатие осуществляется посредством начального смещения (displacement control). К сожалению, программа абортится. Подскажите, пожалуйста, как улучшить в абакусе параметры сходимости.
Зачем 5 раз дублировать один и тот же пост?
Почитайте правила, для начала.
Правила по созданию новых тем:
11. Прежде чем создать новую тему, настоятельно рекомендуем воспользоваться поиском по форуму. Очень возможно, что подобная тема уже обсуждалась (возможно, что там уже содержится ответ на Ваш вопрос), поэтому оставляйте свой вопрос в этой теме. Прочитайте вопрос несколько раз сами и подумайте, может ли другой человек понять, что Вам надо. Не надо дублировать темы. Дубликаты будут закрываться и удаляться. За игнорирования этого правила незамедлительно последует наказание.
Изменено пользователем Vova
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
