Вырез по нормали к цилиндрической поверхности
Kelny, имелось ввиду опция Перенос на 2011 версии. Теперь вижу такая тоже должна быть, завтра буду пытаться...
19 минут назад, Xugack сказал:
Строить вручную поверхностями.
Построить букву отдельным телом, потом вычесть ее из цилиндра
Если честно, с такой премудростью я не сталкивался....
19 минут назад, Алекс_28 сказал:
Теперь у вас появилась такая возможность))
Большое спасибо всем за помощь.
Данный участок выреза получился с помощью опции Переноса)))
У меня деталь выполнена литьем, поэтому сохранилась другая проблема с вырезом. Подскажите, позволяет ли SolidWorks 2011 выполнить вырез в виде "3Д тела" из 3Д модели, те из существующей 3Д модели,построить "3Д тело" например вытягиванием  и потом вырезать это "3Д тело" для получения необходимой полости?
 Хugack вы имели ввиду такой способ выреза?
Какими опциями можно воспользоваться для решения такой проблемы?
Заранее спасибо
7 минут назад, Алекс_28 сказал:
http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/c_combine_bodies.htm
В 11.10.2018 в 10:21, Алекс_28 сказал:
Так и используйте тогда команду Полость, там и усадку можно задать. Команда находится на вкладке Инструменты литейной формы.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
