Вырез по нормали к цилиндрической поверхности
Как построить вырез по нормали к внутренней цилиндрической поверхности (от внешней)?
нормального способа не знаю, пользуюсь поверхностным моделированием в таких случаях, хотя в вашем случае может подойдет "перенос" (меню вставка, элементы, перенос)
Vovchik
Элемент - ПЕРЕНОС.
Пробовал, не получается. Получаемый с помощью этой команды профиль вырезанного элемента немного отличается от того, который спроецирован на наружную поверхность с помощью команды "Проекционная кривая" (в дереве).
Vovchik
Тогда еще раз постановку задачи и по-русски, пожалуйста.
Эскиз, изображенный на внешней поверхности цилиндра необходимо преобразовать в вырез до внутренней поверхности цилиндра с уклоном боковых граней (т.е. по нормали)
1. Создать листовое тело (кусок цилиндра), покрывающее эскиз выреза
2. Выполнить в этом теле перпендикулярный вырез
3. Скомбинировать тела
Кромка (на скрине выделена красным) получается такой же, как и при использовании команды "Спроецировать кривую", отличается от "Переноса".
Попробовал, почему-то не дает сделать перпендикулярный вырез. В чем загвоздка?
1. Убедиться, что листовое тело покрывает эскиз выреза
2. (Возможно) вырезать насквозь, а не до поверхности
2. Установить галку "Переставить сторону для выреза"
3. Снять галку автовыбор и указать именно листовое тело
4. Возможно некорректный эскиз
Поиграйтесь параметрами - всё получается
Повторил все по пунктам. Уже новое сообщение об ошибке )
Можете выложить модель с деревом, посмотреть на построение?
Может задана развертка? и по ней надо построить фигурное отверстие? тогда можно листовым металлом. например так: (Sw2010)
dyren.zip
  • 2 года спустя...
Как же вы мне помогли... СПС
  • 4 года спустя...
Доброе время суток, уважаемые форумчане
Заранее прошу прощения за вопрос, вероятно не для данной темы.
Подскажите, может ли Solid Works (2011) выполнить на цилиндрической поверхности выполнить паз например букву "О" с постоянной глубиной? Если выполнить "вытянутым вырезом" , то глубина становится разной на цилиндрической поверхности.
Если возможно, дайте скрин дерева построения.
Заранее спасибо
45 минут назад, Алекс_28 сказал:
Перенос есть в 2011 солиде?
47 минут назад, Алекс_28 сказал:
Вырез с опцией на расстоянии от поверхности?
Уважаемый Xugack
Спасибо, что откликнулись. Касаемо переноса в солиде 2011, что конкретнее вы имеете ввиду?
Вытянутым вырезом на расстоянии от поверхности не получается постоянная глубина паза ( т.е. расстояние от точки дна паза в виде буквы "О" до точки на цилиндрической поверхности непостоянно по цилиндру). Как аналог можно рассматривать "гравировка буквы О на цилиндрической поверхности".
Я уже пробовал через справочную плоскость плюс вытянутый вырез ...тоже самое...
Только что, Алекс_28 сказал:
http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_SURF_WRAPPING_SKETCH.htm
Данная опция, предполагаю, может отсутствовать в версии 2011. Завтра обязательно просмотрю. А еще варианты могут быть?
2 минуты назад, Алекс_28 сказал:
Строить вручную поверхностями.
Построить букву отдельным телом, потом вычесть ее из цилиндра.
13 минуты назад, Алекс_28 сказал:
Какая опция имеется ввиду?
Вырез ОТ с параметром ПОВЕРХНОСТИ инструментом Вырез-Вытянуть?
Или перенос? http://help.solidworks.com/2011/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_surf_wrapping_sketch.htm
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
