Фаски и скругления в сборке, SW2011
Роман Грозный
как вариант. не пробовал. а команде разделить что нужно? поверхность, по которой разделяется?
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...save_bodies.htm</noindex>
как вы материал твердым телам задали?и потом вы их вставляли в новую деталь?
Материал добавлен телам согласно справке: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So...f57dfb23618#Pg0</noindex>
Результат инструмента РАЗДЕЛИТЬ позволяет сохранить полученные тела в разные файлы, опять же справка: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...save_bodies.htm</noindex>
Роман Грозный
Есть инструмент "Поверхностью". Вырез модели путем удаления материала с поверхностью. В сборке не работает? А то в инструментах работы с поверхностью есть скругление:)
а можно объединить три моих трубы, скруглить где надо, потом опять разъединить?
И что же получится? В деталях появятся части общего скругления от сборки? Для чего такое практически нужно, если не секрет?
Роман Грозный
S-chest расскажите,как делали,как на вашей картинке.в сборке деталь создавали?как ее потом вычли из сборки?
Kelny, у меня по правой кнопке в дереве на одном из тел в многотельной детали нет строки Материал.есть только общий материал на всю деталь. Или В получившихся файлах надо менять?пробовал,в многотеле все равно материалы не показались.
Думаю, что фичером Скругление ни одна система не сделает из топологических соображений. Кромки, которую вы скругляете, на другой детали (теле) просто нет. И это не зависит от формы геометрии.
Если детали и сборка уже созданы, то можно создать в одной из деталей поверхностное скругление и обрезать им тело каждой детали в отдельности. С нуля удобней разделять на тела уже после скругления и затем уже создавать сборку.
Роман Грозный
Как нет? SW 2011?
в 11-м есть)) сенькс.
в деталях мне не важно что там будет. мне нужно тупо создать скругление, желательно без всяких траекторий и повёрнутых вырезов, фишкой "Скругление". хоть бы и поверхностями.
разделение на тела хорошо конечно, да уж много чего сделано. Kelny, это на будущее мне.
а так попробую как предложил S-chest.
Атан, это повёрнутый вырез, а не по траектории. Не плоскость у меня.
Это просто пример (как Вы и просили). Может быть вырез , может быть по траектории, а может быть полость, как у S-chest (Сообщение #18).
SERoz
Атан
Приведённая Вами цитата (про возможности) НЕ МОЯ - это Роман Грозный ...
ТщательнЕе надо...
Произошёл сдвиг пространственно-временного континуума. :doh:
Роман Грозный
Kelny, ну вот вы создали в сборке поверхностями тело, представляющее собой "лишнюю часть", вырез то бишь. Это деталь получилась. Я не понял, почему когда её скрываешь, она и мясо из сборки удаляет?
разобрался, операция Полость.
Kelny, а если мне в деталях не нужно отображать вырез - конфигурации использовать?
S-Chest, ввашем варианте разбивки на тела, тот же вопрос. если мне вырезы в отдельных трубах не нужны будут, для чертежа например?
хотя сейчас задача - вырез в сборке сделать, да со скруглениями. на детали пофиг.
со скруглением более менее понятно. а как насчёт фаски? фаска работает в поверхностях? я кнопочку в панель "поверхности" вытащил. но сделать фаску 2-х поверхностей не получилось чё-та.
Да
Тело выреза можно моделировать не поверхностями, а твёрдым телом, тогда фаска работает.
Да, засада. Не видит Солидовская "Фаска" поверхности. Так бы можно было без доп. деталей обойтись. В АИ как то быстро получился этот момент поверхностями без доп. деталей.
Роман Грозный
ога, зато в АИ попробуйте на хотя бы цилиндрической поверхности цекованно-зенкованное отверстие построить, да с резьбой.
PS
Kelny, S-Chest, ещё вопросик. Вот я двум телам присвоил разные материалы в многотеле. А у самой разбиваемой детали был материал. Что с ним делать? Ставить "Материал не задан"? А если задан - какой материал "сильнее" - главной детали, или материалы разбитых поддеталюшек?
По логике вещей приоритетный материал на теле, а общий для вновь добавленных тел с неопределённым материалом. По уму Solidworks - не могу знать. Проверяйте. Пробуйте.
Назначение материалов детали
Тела, которым не назначен материал, наследуют материал детали.
Назначение материала детали
Материал, назначенный телу, обладает приоритетом по отношению к материалу детали.
Создание зеркального отражения детали
Все назначенные детали и телам материалы копируются из исходной детали в ее зеркальное отражение.
Вставка многотельной детали
Материал, назначенный телам, сохраняется. Тела, которым не назначен материал, наследуют его из исходной детали. Материал исходной детали не копируется в новую деталь.
Разделение детали
При сохранении в нескольких файлах каждый файл содержит одно тело с назначенным или унаследованным от детали материалом. Назначение выполняется на уровне детали. Новая деталь имеет внешнюю ссылку.
Ну да, цековку солид дорезает внутри правильно (по прямой). Ну а зенковку то? Так же по прямой... А резьбовое отверстие с цековкой за раз не построить. В АИ для резьбы c цековкой или зенковкой придётся ещё одну плосткость вставить и параметры цековки\зековки выражением задать. Сорри за оффтоп. Я в предыдущем посте вообще-то применительно к теме топика говорил.
Т.е. если ось отверстия не перпендикулярна оси цилиндра, то ни СВ, ни АИ просто так такие отверстия не строит?
строит
Я имел ввиду одной операцией.
Два разных отверстия одной операцией не построит. Одинаковых можно налепить сколько угодно.
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
    • hlibhlib
