Фаски и скругления в сборке, SW2011
Роман Грозный
Роман Грозный
Я попробовал делать скругления в сборке
Синим отмечено, где надо сделать. радиус такой, что обе детали захватывает. Солид 2011, в вацнью сказано что могёт это.
На деле скругляет только одну деталь, хоть элемент и в дереве сборки получается.
Как видите, внешняя деталь не затрагивается операцией, какой радиус ни поставь. Кстати, в компасе так же.
Как это сделать?
Обходные пути, как можно сделать такое? Может булевым вычитанием как-то?
Вообще какие-нибудь CADы могут такую элементарщину?
По траектории вырез в сборке не нашёл в 2011.
SP 0.0
PS с фасками тот же трабл.
Роман Грозный
А где это сказано?
Появилась возможность создания скруглений и фасок как элементов сборки, которая неоднократно запрашивалась пользователями системы. Созданные скругления и фаски можно оставить в самой сборке или <передать> в модель детали. В любом случае управляться все параметры таких сборочных скруглений и фасок будут в документе сборки SolidWorks.
отсюда
<noindex>http://solidworks.tpu.ru/item.php?cid=101&id=1</noindex>
Роман Грозный
А так устроит??
Это в разрезе, на углы можно наложить доп. скругление...
Устроило бы, были бы детали плоскими.
Если сделать повёрнутым вырезом, то радиус скругления не получится одинаковым по всей кромке - она же не лежит в плоскости.
Вот пример на детали.
Так в одной проекции (выпуклость скругления наружу детали):
Так в другой (выпуклость скругления внутрь детали):
Как такую форму ("седло" по сути) получишь вращением эскиза вокруг оси? никак.
Раньше не сталкивался с такой задачей. Столкнулся. в прое тоже нет кноповки фаска, скругление в сборке. а у кого есть?
У меня задача проще даже: мне не нужны чертежи на отдельные детали, можно даже в каждой детали работать. Единственоое, у меня в задаче не 2, а 3 трубы друг в друге. А если б нужно было, чтоб радиусы не отображались в деталях - вообще край.
Так ведь равномерного радиуса (фаски) низя получить на трубе (всегда будет "седло")...
Или нужно, как Вы заметили, сначала сделать всё на плоскости, а затем свернуть её в трубу...
Довольно туманное пояснение задачи :g:...
(может духота влияет на мои мозги - пивка бы, холооодненького :beer: )
Какая всё ж у Вас задача - соединить 3 трубы, а тогда зачем радиусы или что-то другое????
Или это чисто риторический вопрос (задача)???
Роман Грозный
В вопросе для упрощения нарисовал 2 трубы. На деле в задаче - 3 трубы. Одним телом не могу сделать,материал и плотность разные.
Роман Грозный
отсюда
А гда сказано, что это для группы деталей? Это для каждой детали отдельно.
Сделайте одинаковые элементы на каждую деталь.
Роман Грозный
Можно сделать вырезом по траектории. А вообще прежде чем делать, нужно подумать как это будут получать в реале (на каком оборудовании)... И сделать соответствующие выводы... Может вырез вращением будет правильнее и технологичнее, а на функционировании не скажется.
Роман Грозный
Руслан,ручками это делать будут,абразивной насадкой на дрель. Габариты трубы позволяют:) ну как мне радиус по седлу нарисовать? снаружи нормально будет,в детали сделаю,радиус одну ее захватывает.а вот изнутри две детали захватывает. Руслан,прое тоже не умеет радиус группы деталей снимать? И еще. Где в солиде вырез по траектории в сборке?на работе 2010,дома 2011,ни там ни там не обнаружил.
Поподробнее можно?
Роман Грозный
По траектории тоже неправильно. Даже если можно было бы. Эскиз должен изменяться по ходу вращения,приспосабливаясь к цилиндрической поверхности. Если б на плоскости,то нема проблем.
А сделать одним телом и после добавления радиуса разделить эскизом на три тела и/или детали? А так же добавить материал для каждого тела:
Да наверное это самое правильное, будет. Только конфигурации еще нужны.
Это еще по чему? в общем приближении это ведь одно и тоже... Только что придется делать его на уровне детали (да в сборке такой операции нет..)...
Роман Грозный
как вариант. не пробовал. а команде разделить что нужно? поверхность, по которой разделяется?
просто у меня там слои кое где уступами (ступенчато) идут, а не просто цилиндрами.
но геометрия, полученная по траектории, будет отличаться от геометрии, полученной элементом Скругление? Линии перехода я отключаю, и должно всё гладко получиться.
вот поэтому не годится такой путь. придётся может скруглять деталь как есть, а размер на чертеже свой ставить.
Роман Грозный
Атан, это повёрнутый вырез, а не по траектории. Не плоскость у меня.
а зачем конфигурации?
а можно объединить три моих трубы, скруглить где надо, потом опять разъединить? а то уже много чего понаделано, размеры от некоторых слоёв даются.
В той или иной мере для решение задачи можно применить как минимум эти инструменты (вместе или по отдельности):
1. Полость <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...sert_cavity.htm</noindex>
2. Соединение <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...bine_bodies.htm</noindex>
3. Библиотека проектирования <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...ign_library.htm</noindex>
4. Работа с поверхностями
Ну да, тоже о таком подумал.
В принципе, получилось. Модель параметрическая.
Недостатки:
1. Сложность построения
2. Появляется в сборке лишняя деталь. Но её можно исключить из спецификации, а в сборке скрыть.
3. Пробовал использовать конверт - конверт не перестраивается при изменении размеров (например диаметра трубы). :g:
Атан
Приведённая Вами цитата (про возможности) НЕ МОЯ - это Роман Грозный ...
ТщательнЕе надо...
Роман Грозный
Kelny, как вы материал твердым телам задали?и потом вы их вставляли в новую деталь?
