Сжатие трубы.
8000кгс для трубы по данным поста#1 - это много. У меня получилось около 500кгс при длине трубы длиной 250мм из стали 3 (пост#5).
Если труба действительно такой длины - это легко проверить на машине Р5 или даже в слесарных тисках…
Труба длинной 3000мм, и вид у нее немного другой. Думаю от этого и разница.
Изменено пользователем Shust257
Ну, 3 метра, тогда понятно. 8 тонн могут ее и не сомкнуть. Смотря какой материал.
  • 5 месяцев спустя...
Перемещения в SW задаются в ограничениях. Но тогда нагрузка определяется косвенно, как реакция опоры. Но в любом случае надо смотреть напряжения - достигли ли они предела текучести.
Извините, хоть убей, не вижу там перемещения. Подскажите где именно!
