Сжатие трубы.
Доброго всем время суток.
При попытке смоделировать сжатие разрезанной 8-ми гранной трубы получается, что нужно приложить огромные усилия.
Диаметр описанной окр.85 стенка 4
Возможно что то сделал не так.
А цель задачи какая? определить, при каком усилии края разреза соприкоснутся, или как?
Думаю, эта задача пластическая. Напряжения смотрели?
Ещё вариант - более точно смоделировать условия, в которых её сжимает в реальности.
Конечно, труба из конструкционной стали поплывет при нагрузке около 500кг:
Эпюра перемещений в первом посте неверная. Скорее всего, неправильное закрепление.
Пытался по другому закрепить, но не выходит.
Пробовал расположить на плите но при анализе пишет ошибку. Ставил на плиту ребром. Контакт между плитой и ребром пробовал разные: Нет проникновения, свободные, связанные.
Как можно другим образом смоделировать закрепление?
Приложите силу симметрично, а лучше не силу а пермешение.
Почему у вас на картинке выглядит, сила приложена слева на нижную канту а справа на верхную?
Силы приложены симметрично. А вот про перемещение не совсем понял?
Вместо силы, приложите перемешение для сжатия. Если труба и нагрузки симметричны, то закреплят внизу не нужно, система
должна находится в статическом равнивесии.
Если убрать закрепление, то выдает сбой, что я думаю вполне логично.
Как приложить перемещение? я чего-то про такое не слышал :confused_1:
А почему б вообще половинку задачи не решать?
Половина будет не совсем корректно... Что-то в начале мне показалась эта задача проще(((
Вставьте пластический шарнир внизу, момент известен от него. И решите на логарифмической линейке для погонного метра F=Мпл/h :unsure:
Рассуждайте наоборот. Считайте, что уже произошло соединение трубы расстояние выбрано, внизу пластический шарнир, какая сила нужна чтобы удержать?
Как в Cosmos прикладываютя перемещения я вам сказать не могу, так как не владею программой.
Если у вас модель симметрична, и вы прикладываете одинаковую силу в +У и -У ,
то в принципе система должна находится в состоянии сатического равновесия и расчёт должен пройти. Возможно, что вы думаете, что построили симметричную модель, а на самом деле оно не так. Тогда надо крепить.
Половина будет корректно. Но если кажется, что нет - считайте целую. Сбоя не будет, если в свойствах задачи поставить галочку:
Перемещения в SW задаются в ограничениях. Но тогда нагрузка определяется косвенно, как реакция опоры. Но в любом случае надо смотреть напряжения - достигли ли они предела текучести.
Если все в упругой, тогда усилия будут вполовину меньше чем при полной пластичности, так как эпюра напряжений будет не прямоугольниками, а треугольниками
ссс44, спасибо, про стабилизацию не знал.
Напряжения достигнут предела текучести где-то при 8000 кгс вполне похоже на правду. От этого и будем отталкиваться.
Всем спасибо!
8000кгс для трубы по данным поста#1 - это много. У меня получилось около 500кгс при длине трубы длиной 250мм из стали 3 (пост#5).
Если труба действительно такой длины - это легко проверить на машине Р5 или даже в слесарных тисках…
