Преблема генерации сетки
сложная 3-х мерная пространственная тонкая оболочка с большим кол-вом отверстий
разделена для упрощения на 16 частей - сгруппирована в моделлере
при ЛЮБЫХ настройках сеточного генератора (желательно иметь Hexa-сетку)
и при ЛЮБОЙ очередности разбиения частей
- на 11-ой части - генератор выдает ошибку - одновременно разрушает всю модель!
Кто-нибудь знает - Какое решение существует?
Изменено пользователем ValeryMoscow
Покрыть оболочечными элементами, а не гексами.
У меня такое бывало, когда соединение в результате оверлапа осуществлялось через угол. Или где-то тонкая щель закрадывалась.
Попробуйте еще все вспомогательные служебные файлы убить закрыв задачу. Чтобы все с чистого листа начиналось.
Поищите проблемы в геометрии. Часто мешер вылетает или выдает несуразные ошибки при наличии дефектов геометрии (узкие, игольчатые, малые поверхности, микроскопические ребра и пр.). Можно обработать в design modeler-e инструментами группы repair или в mechanical использовать virtual topology.
Нет - никаких "особенностей" и\или вырожденной геометрии нет - все проверил много раз!
Это исключено!
Не понятно "поведение" самого генератора КЭ:
получить Hexa-сетку для элементов можно несколькими "путями",
и вот в зависимости от того - какие настройки\пути были использованы,
генератор либо просто "самопроизвольно" прекращает работу - закрывается
либо кроме самопроизвольного прекращения, еще и "убивает" всю базу!
Еще заметил - правда закономерности никакой не увидел,
что в зависимости от настроек на каждом шаге разбиения деталей - расход оперативной памяти в процессе работы и по окончанию работы - СОВЕРШЕННО РАЗНЫЙ
в некоторых случаях в два и более раз!
выход нашел пока только "примитивный": сохранять базу, выходить из генератора и заходить снова.
но это для больших задач совершенно не приемлемо!
Сейчас очень жалею, что такую большую и важную задачу начал решать на ANSYS\WorkBench,
мне говорили что WorkBench плохо работает с большими задачами,
но я полагал что у меня задача не очень большая....
а если подавить 11-ую часть - сетка создается?
сохраните геометрию например в Parasolid и начинайте работать в классике. Никаких проблем.
если подавить 11-ый элемент сборки - результат тот же самый!
т.е. база рушится!!!
старый АНСИС - или как его тактично называют "классический", я давно забросил ввиду его убогости графического интерфейса и весьма слабых на данное время возможностей - его разработку заморозили сразу же как начали создавать WorkBench
создать модель в несколько тысяч деталей - в "старом" АНСИС - мне кажется не реально.....
ну это тема для отдельных обсуждений... здесь много приверженцев именно классики, на дух не переносящих WB. Везде есть + и -.
согласен, WB для этого лучше приспособлен, хотя опять таки все упирается в опыт работы с ansys.
Вообще работа с большими сборками в WB всегда сопряжена с трудностями... непонятно откуда могут появиться лишние поверхности, аварийно завершиться работа и пр.... шредингбаги короче. В вашем случае думаю стоит попробовать поделать сетку в другом генераторе (Hypermesh, ICEM).
первый раз АНСИС "увидел" в 1988 году... ,
правда первые 7 лет больше работал с COSMOS/M
делать сетку "в отрыве" от геометрии не имеет никакого смысла!
Нашел "промежуточное решение" - все поверхности - которые можно было "склеить" - склеил в моделлере.
Как результат - большая часть деталей, для которых не смог сделать сетку - были "разбиты" на КЭ
Остались несколько деталей, содержащие поверхности - которые невозможно склеить в моделлере
Именно эти детали пока не удается разбить на КЭ
Видимо (вероятно) аппарат виртуальных поверхностей - "капризно" работает со сложными поверхностями..
решение нашел:
у меня был WorkBench 13 с ServicePack
я все стер и поставил просто WorkBench 13 - сеточный генератор стал работать более-менее нормально - сетки делает за вполне приемлемое время - которое сейчас исчисляется не часами, а десятками минут - как правило - не более часа!
*** к сожалению - по каким-то причинам и без установленного ServicePack - при некоторых настройках сеточный генератор продолжает самопроизвольно прекращать работу, а иногда полностью уничтожать базу
что дает на самом деле ServicePack лично я не знаю, и какие иные ошибки могут появиться по причине отсутствия ServicePack - остается только догадываться...
в общем WorkBench продолжает оставаться еще весьма и весьма "сырой" программой....
ЕСТЬ ОПАСЕНИЕ - что поскольку ServicePack - есть часть будущей версии 14 - т.е. есть ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ,
что с подобными проблемами придется столкнуться в 14-ой версии многим !!!
ValeryMoscow
Интересное наблюдение. Хотел в ближайшее время обновиться на SP2 - теперь подумаю. Тоже приходится иногда иметь дело с большими моделями. Сейчас вот задрала такая проблема, долго грузится сетка (при нажатии на группу Mesh) и результаты в постпроцессоре. Две похожие модели, в одной есть такое, в другой - нет.
ну может не "весьма и весьма", но с большими моделями точно хлопот не оберешься. Имхо все дело в неоптимизированном коде (WB на С написан), их модели хранения и обработки данных дают сбои при больших объемах и размерах. Недавно лично убедился: решаю модель в WB, в какой-то момент вылезает ошибка сегментации (Segmentation Violation)....сбрасываю задачу в dat-файл и запускаю в пакетном режиме - все отлично работает. Хотя решатель то по идее один.
ошибок в процессе работы WB "хватает", так что архивацию приходится делать постоянно -- на что тратится много времени , особенно если размерность задачи большая и модель архивируется иногда более 10 минут
работать в пакетном режиме для меня крайне неудобно
именно по этой причине стараюсь по мере возможности решать на АБАКУС те задачи - для которых моих знаний АБАКУСа сейчас хватает.
периодически "щупаю" COMSOL любопытства ради - хочется отметить:
- весьма хорошую производительность последней версии - "средняя" загруженность процессоров не опускается ниже 75 %
- "экономное" использование оперативной памяти
я имел ввиду расчет.. готовите модель в WB но запускаете ее через лаунчер. Насколько я знаю кластеры только так и принимают задачи на счет (во всяком случае у нас).
Вообще да, многие хвалят абакус, приятный интерфейс, хорошо считает большие деформации, при которых ансис затыкается и пр прелести. Но и у WB есть хороший потенциал, реализуют ли его - вопрос. Ansys сейчас каждый год кого-нибудь да покупает (как недавно купили Apache Design Solutions), развитая междисциплинарность позволяет эффективно захватывать рынок вширь. А вот вглубь - там свои заморочки. Очень много развелось специализированного софта... очень много. Политика WB-а, имхо, нацелена на возможно больший охват областей инженерного анализа.... серьезно поработать над устойчивостью работы платформы просто не хватает времени.
Изменено пользователем Rigid
для меня - графический интерфейс у АБАКУС "чуть-чуть" староват - по сравнению с любой КАДовской системой....
решатель у АБАКУС великолепный!
про потенциал WB - вопрос не однозначный.... время покажет... уж очень много деклараций и обещаний....
пока же возможности у WB весьма скромные...
и потом - графическая оболочка - это одно, а решатель - совсем иное!
То - что Ansys постоянно скупает компании с финансовыми проблемами - не уверен что это хорошо...
*** напоминает "пирамиду".... или сценарий фильма "Красотка"...
ну делают что-то потихоньку.... все жду когда же командный режим появится.. как в классике командная строка
А сколько узлов в модели? Я решал в смешанной формулировке solid_shell число узлов 1200000( Ansys 12 WB) - спектральный анализ.Геометрия модели была получена с Invertora.база данных модели ~ 60Гб.
Для проверки была построена в классическом Ansys простая чисто shellовская модель.Расхождение в частотах было незначительное
Однако в 13 WB данная модель крутилась, загружалось но так и не запустилась.
По поводу дискуссии классика или WB
По моему скромному мнению, когда расчетчик сам строит геометрию расчетной модели, то можно решить лишь что данная расчетная модель является "карикатурой" реальной конструкции, как написано в одной очень хорошей книжке. Данный подход справедлив, если его интересует лишь ответ сломается или нет, при этом подразумевается что все допущения идут в запас прочности. а это весьма сложно строго выполнить. При этом если интересует жесткость конструкции то надо создавать другую расчетную схему и т.д. Изготовленные конструкции отличаются от CAD моделей, Расчетные модели отличаются от CAD моделей. Проработавшая 30 лет железяка отличается от новой конструкции. Все это игры "разума". Аварии конструкций редко угадываются расчетчиками за исключением авиации где есть пилотный самолет.
Конечно, вся наука оперирует не реальными объектами а моделями. А критерий в инженерном деле один - эксперимент. Понятно, что будут неточности, а упрощения реальных задач (особенно крупных) приводят к ошибкам. Замоделировать все "как есть" - зачастую неподъемная на сегодняшний день задача.
в этой теме обсуждают проблемы WB, в частности сеточного генератора
давайте не будем "отклоняться"?
Задача - статика - много контактных поверхностей
кол-во КЭ в настоящее время - чуть больше 8 000 000
но сетка еще не закончена
вчера вечером в запустил сеточный генератор - пытался разбить две детали, каждая из которых была разрезана на 9 и 14 частей.
сейчас увидел сообщение:
Mechanical out of memory.
Save, exit and then resume to try to clean fragmented memmory.
Хотя размер используемой памяти был не более 60%
Такие сообщения вижу достаточно часто....
Волей или неволей - но придется всерьез задуматься о целесообразности траты времени на работу с WB.
АБАКУС
ps абакус тоже, к сожалению, иногда глючит. команда slice не все режет. соответственно сетку нормально не разбить. приходится разрезать в другой программе.
раздражает, когда большую часть геометрии подготовил и натыкаешься потом на этот участок.
в вб подобные участкм обхожу выбором не off Face, а by Surface/ в abaqus, пока не нашел аналога
Изменено пользователем Chardash
просто для справки...
модель из revit сохранена как sat более 4000 объемов (топологически несложных)
склеена и разбита на тетры и хексы в обычном ансис (ок 1.5 млн узлов) без принципиальных проблем.
mpc кое-где
решена на 8 Гб обычном 4ядерном ПК. все нормально.
из любопытства стал sat загружать в WB. так и не дождался за 4 часа.
про сетку и речи не шло.
    • ruslod
      Когда-нибудь будет, но пора писать свой софт
      Вы опять забыли написать слово гидростатическое. :=)
    • BadSanta
      Комрады, новая проблемка) Токарный пост для вертикального (карусельного) станка генерит черновой цикл с обратным припуском..  G0 G54 X297.628 Z1.932 M8 G71 U3. R.2 G71 P10 Q15 U-2. W.1 F.2   Для горизонтального токарного такой проблемы нет, все правильно генерит. В чем может быть ошибка?
      Давление оно и в Африке инвариант вектора. Подобно главным напряжениям инвариантам тензора напряжений. Или собственным числам линейного оператора или матрицы. Нечто не зависящее от системы координат. Но боюсь этого вам никогда не понять в прочности и динамике  :)
      Вы постоянно говорите про гидростатическое давление. Как мантру пишите одно и тоже в разделе Динамика и прочность.  Только слово гидростатическое забываете написать. Крутите свою шарманку во время весеннего или осеннего обострения. А я в разделе Динамика и прочность говорю о поверхностной нагрузке, говорю о силе на единицу площади, которая также называется давлением. Но ничего страшного, пройдет неделя и вы успокоитесь, правда только осени.
      Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :) Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ?  Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
      Логично это когда ОС не замешана среди файлов системного ПО ЧПУ а имеет свой установочный раздел полноценную систему команд bash а не какую то смесь дос'а и линукса систему безопасности selinux позволяющую контролировать целостность разделов и системных файлов собственный графический интерфейс, средства логирования и мониторинга состояния системы и наконец файловую систему extfs которая на порядок надежнее старой доброй FAT  и это точно не Heros 4 HEROS5 это продукт для настоящего времени жалко что нет его дистрибутива для инсталляции...
      "мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля"  давление это параметр среды, а не мера взаимодействия тел. :)  Так учит термодинамика, а она основа всей физики  :)
    • arctog
      Оно бы обработало их все, будь небольшой припуск материала.
      Это и доказывать не нужно. Открываете учебник и читаете. Сила это векторная величина. А сила это нагрузка.  Это вы умножая скалярное давление на скаляр (площадь) получаете скалярную) силу, и эту глупость доказываете уже пятнадцать лет. Я вам ничего не доказываю, я смеюсь над вашими знаниями. Обсуждали уже этот вопрос. Почему Федор про Паскаля говорит? Забыли уже...:=) Гидростатическое давление направлено во все стороны. Мы это обсуждали уже много раз, но вы это забываете.:=)
