Токарка
Подскажите пожалуйста, есть ли для симатрона модуль токарной обработки? если есть то как называется?
xoxot
Фикус как токарка в Симатроне умер. Изучайте Гиббс, он однозначно лучше, чем глючный Фикус.
Ну гиббс значит гиббс. будем учить, как говорилось когда-то в рекламе, по рекомендациям лучших собаководов.
xoxot
Насколько я в курсе Гиббс бьёт рекорды как самая неудобная, проблематичная и непопулярная программа. Знаю 3 завода на севере, уже через неделю отказавшихся от неё. Приходили и к нам - установили. Попросили представителя сделать простую деталь на токарно-фрезеровочном. Он потыкал потыкал и махнул рукой. Одним словом из всей программы ярким является только название :-)
На нашем свечном заводике одноосники пользуют Мастеркам и Солид. И ничего - вроде довольны
по поводу гиббса: поколупал, порсмотрел.. дико напрягало методика создания процедур ператскивание, отсутствие кнопки подтверждения выхова и проче... снес через полтора часа секса с мозгом
Я поставил Гиббс, прошелся по урокам скачанным с Симатроновского FTP, сделал несколько деталек. В бою пока не пробовал, небыло нужды. Программа действительно достаточно своеобразная, как по логике так и по интерфейсу. Но работать можно, нужно только приловчится. Что касается Фикуса, источники близкие к телу, поговаривают об постепенном сворачивании. С Фикусом у меня свои счеты, в свое время мне так и не удалось победить его постоянные взбрыкивания. И всю токарку приходилось делать в IT.
Понятное дело Гиббс не подарок, но покупать к Симатрону еще и Мастеркам ради токарки это большое расточительство. Уж лучше перейти тогда на Мастеркам.
ART
кстати, Симатрон в прошлом году почти купили Мастеркам, но не сошлись в цене. А какая разница в покупке Гиббса или Мастеркама или Солида? Тем паче программы проверенные. Да и токаря знакомы в основном с последними
В гибсе мне не далось понять создание контуров. Какое-то оно из конца 80-х. Неужели не могут прикрутить эскизник от симатрона?
А вот сама технология нормально. Мне понравилось. Все просто.
Фикус вроде проволкой силен. Токарка там появилась сравнительно недавно и по началу было много глюков. Сейчас с этим лучше.
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
