Токарка
Подскажите пожалуйста, есть ли для симатрона модуль токарной обработки? если есть то как называется?
xoxot
Фикус как токарка в Симатроне умер. Изучайте Гиббс, он однозначно лучше, чем глючный Фикус.
Ну гиббс значит гиббс. будем учить, как говорилось когда-то в рекламе, по рекомендациям лучших собаководов.
xoxot
Насколько я в курсе Гиббс бьёт рекорды как самая неудобная, проблематичная и непопулярная программа. Знаю 3 завода на севере, уже через неделю отказавшихся от неё. Приходили и к нам - установили. Попросили представителя сделать простую деталь на токарно-фрезеровочном. Он потыкал потыкал и махнул рукой. Одним словом из всей программы ярким является только название :-)
На нашем свечном заводике одноосники пользуют Мастеркам и Солид. И ничего - вроде довольны
по поводу гиббса: поколупал, порсмотрел.. дико напрягало методика создания процедур ператскивание, отсутствие кнопки подтверждения выхова и проче... снес через полтора часа секса с мозгом
Я поставил Гиббс, прошелся по урокам скачанным с Симатроновского FTP, сделал несколько деталек. В бою пока не пробовал, небыло нужды. Программа действительно достаточно своеобразная, как по логике так и по интерфейсу. Но работать можно, нужно только приловчится. Что касается Фикуса, источники близкие к телу, поговаривают об постепенном сворачивании. С Фикусом у меня свои счеты, в свое время мне так и не удалось победить его постоянные взбрыкивания. И всю токарку приходилось делать в IT.
Понятное дело Гиббс не подарок, но покупать к Симатрону еще и Мастеркам ради токарки это большое расточительство. Уж лучше перейти тогда на Мастеркам.
ART
кстати, Симатрон в прошлом году почти купили Мастеркам, но не сошлись в цене. А какая разница в покупке Гиббса или Мастеркама или Солида? Тем паче программы проверенные. Да и токаря знакомы в основном с последними
В гибсе мне не далось понять создание контуров. Какое-то оно из конца 80-х. Неужели не могут прикрутить эскизник от симатрона?
А вот сама технология нормально. Мне понравилось. Все просто.
Фикус вроде проволкой силен. Токарка там появилась сравнительно недавно и по началу было много глюков. Сейчас с этим лучше.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
