Токарка
Подскажите пожалуйста, есть ли для симатрона модуль токарной обработки? если есть то как называется?
xoxot
Фикус как токарка в Симатроне умер. Изучайте Гиббс, он однозначно лучше, чем глючный Фикус.
Ну гиббс значит гиббс. будем учить, как говорилось когда-то в рекламе, по рекомендациям лучших собаководов.
xoxot
Насколько я в курсе Гиббс бьёт рекорды как самая неудобная, проблематичная и непопулярная программа. Знаю 3 завода на севере, уже через неделю отказавшихся от неё. Приходили и к нам - установили. Попросили представителя сделать простую деталь на токарно-фрезеровочном. Он потыкал потыкал и махнул рукой. Одним словом из всей программы ярким является только название :-)
На нашем свечном заводике одноосники пользуют Мастеркам и Солид. И ничего - вроде довольны
по поводу гиббса: поколупал, порсмотрел.. дико напрягало методика создания процедур ператскивание, отсутствие кнопки подтверждения выхова и проче... снес через полтора часа секса с мозгом
Я поставил Гиббс, прошелся по урокам скачанным с Симатроновского FTP, сделал несколько деталек. В бою пока не пробовал, небыло нужды. Программа действительно достаточно своеобразная, как по логике так и по интерфейсу. Но работать можно, нужно только приловчится. Что касается Фикуса, источники близкие к телу, поговаривают об постепенном сворачивании. С Фикусом у меня свои счеты, в свое время мне так и не удалось победить его постоянные взбрыкивания. И всю токарку приходилось делать в IT.
Понятное дело Гиббс не подарок, но покупать к Симатрону еще и Мастеркам ради токарки это большое расточительство. Уж лучше перейти тогда на Мастеркам.
ART
кстати, Симатрон в прошлом году почти купили Мастеркам, но не сошлись в цене. А какая разница в покупке Гиббса или Мастеркама или Солида? Тем паче программы проверенные. Да и токаря знакомы в основном с последними
В гибсе мне не далось понять создание контуров. Какое-то оно из конца 80-х. Неужели не могут прикрутить эскизник от симатрона?
А вот сама технология нормально. Мне понравилось. Все просто.
Фикус вроде проволкой силен. Токарка там появилась сравнительно недавно и по началу было много глюков. Сейчас с этим лучше.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
