Поговорим о правилах хорошего тона в проектировании
Ув. makcik,
Вам, простите, шашечки или ехать? Если шашечки - то можно просто наблюдать как эта тема сначала разрастется, а потом скатится во флуд. Если ехать - сажайте человека за настройку ModelCheck-а. Если я правильно понял, вы решили заняться организацией проектных работ на предприятии. Благое дело. Будьте готовы к плевкам конструкторов. Я бы загодя посоветовал просто не обращать внимания.
согласен, благодатное место для троллинга бородатых аксакалов :lighten:
все-таки из опроса видно, что в головах конструкторов процветает полная дезорганизация мыслительного процесса и неспособность обобщить свои навыки.
А еще эти скоты в столовую не строем ходят.
"сам такой" будешь скоро :)))
у нас (конструкторов) стоит задача не обобщать свои навыки а применять их. а по поводу организации процесса - есть методы работы. у каждого они свои. и это хорошо. т.к. иначе был-бы полный застой и тупое штампование однотипных конструкций
Основная мысля топикстартера
Сам не умею, но всех научу
Тему следует закрыть, как провокационную
EIV
Топикстартер хамовит, это правда, но тема интересная. Поэтому будем обсуждать дальше.
... а по поводу организации процесса - есть методы работы. у каждого они свои. и это хорошо. ...
давайте их образмерим и приведем к единому знаменателю.
учат в школе. но не все учатся. я же пытаюсь собрать ваши мысли в кучу, и обощить опыт.
... сотворить что-то типа СТП. т.к. тем самым вы ограничите полет фантазии конструктора в выборе средств.
все должно быть хоть безобразно, но единообразно!
преодолеваем инерцию и продолжаем раскачиваться)
4. Построить модель детали, пользуясь необходимыми средствами построения (моделлера) Pro/Engineer, в предлагаемой последовательности “основные операции создания – вспомогательные (доводочные) операции – оформление»:
а вот тут давайте поразмыслим! и, пожалуйста, давайте без словесного мусора.
продолжим измышления.
после знака ":" предлагаю:
- вспомогательная геометрия (плоскости, точки, оси), причем рекомендуется активно примененять в качестве привязок;
- геометрия на основе эскизов (выдавливание, вращение, сопряжение по сечениям, протягивание по траектории);
Примечания.
1. Во время проектирования геометрии на основе эскизов имеется возможность создавать вспомогательную геометрию «на лету». Эта созданная «на лету» вспомогательная геометрия будет принадлежать только этому фичеру, а не дереву модели, поэтому на нее невозможно будет сделать привязку для других фичеров.
2. Следует помнить, что при построении фичеров, в скетчере необходимо выполнять простановку размеров так, как вы хотели бы видеть их потом на чертеже, что упростит в дальнейшем процесс оформления чертежа.
3. Вместо одного элемента с насыщенным и сложным сечением использовать несколько более простых элементов.
4. Стараться не создавать элементы, зависящие от фасок, скруглений, уклонов и др. «технологических» элементов по-строения.
5. По возможности не совмещать элементы с сечениями со скруглениями и фасками.
6. При создании сложных протягиваний и сопряжений – разделять построение на несколько более простых, например, соз-давая сечения или направляющие не в контексте построения, а отдельными элементами.
/окончание примечаний/
- оболочки;
- отверстия;
- косметические элементы (резьба, гравировка и пр.);
- уклоны;
- скругления, фаски;
А потот ВСЕ всместе бум улыбаться и счастливы, счастливы, счастливы, счастливы... как тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44464&hl=</noindex>
...Вы будете счастливы, будете счастливы, будете счастливы, будете счастливы,... :rolleyes:
1.1 При разработке новых деталей проектирование необходимо вести в контексте сборки, то есть сверху-вниз. Так легче редактировать.
ну вот только не в контексте сборки
скелеты и только они
и после окончания этапа разработки обязательно в деталях разрывать связи с внешними данными - иначе потом не отследить изменения во всех зависимых моделях
Бывают абсолютно непробиваемые личности. Им не объяснить, почему виды на чертеже нужно делать на одном слое, размеры на другом, а текстовку - на третьем
Вот (для примера), объясните пжалуста ЗАЧЕМ (я бы наверное понял объяснения [если ко мне при этом ещё пистолет приставить - соглашусь быстро])? (А скелета лучше вообще не трогать).
Зато и размер этой вспомогательной геометрии будет принадлежать ЭТОМУ фичеру, и паттерн будет не группы, а фичера. И привязку следующего фичера [к вспомогательной на-лету плоскости] сделать можно по опции "выбрать предыдущую".
для повышения производительности. если не машины, то человека: быстро скрыть, чтобы не плясало перед глазами.
совершенно справедливо. это следует учитывать при проектировании формы детали.
для ... быстро скрыть, чтобы не плясало перед глазами.
По-подробнее. Открываю чертёж, скрываю виды (оставляя размеры)... чё делать будем ? Пробуем по-другому: скрываем размеры, оставляем виды ... виды что-ли вручную подрисовывать (обычно 82% "черчения" - простановка размеров, но их сложно проставлять "не видя"). А текстовка мельтешит если [в угоду каким-то эстэтам-инноваторам] поставлен шриф, имеющий толщину - он и вправду "прыгает" при хоть-сколь плавном масштабировании. А если скрыть текстовку, понаставить размеров, а потом обнаружить, что на боольшой текст наехали ?
целесообразность выполнения тех или иных действий зависит от поставленной задачи.
1. Конкретики в цитируемом посте - ноль.
2. Смысл в поставленном вопросе темы не обозначен. Ничего, что некоторые против того, чтобы в теме все ответы у конструкторов были одинаковыми под копирку?
3. Методы поверхностного моделирования совсем не рассматриваются в постановке условий с первых же пунктов. В АвтоКАДе тоже надо начинать с функции постройки проекций твёрдотела?
4. Желание объять необъятное налицо.
5. Если уж и начинать подобную тему, то с классификации задач. Чего в цитируемом ответе как раз и нет.
как говорится, "х...ю нести легче, чем бревно", согласен. естественно, один в поле не воин, и все обхватить не в состоянии. а всем миром думать как-то сподручней. так что помогайте: берите в руки инструмент, и начинайте выстраивать четкую и обобщенную картину. сначала начнем с детали, потом перейдем на сборку, затронем чертеж, а дальше можно трогать поверхности и прочее-прочее-прочее. и еще раз напоминаю, что не стоит зацикливаться на своем эгоизме.
Вот именно, что не надо зацикливаться на эгоизме, когда львиная доля говорит об обратном.
Предложение, по-моему ещё с первого раза сказано, что надо сначала думать, а потом открывать файл. А если не нужно было открывать шаблон детали? У вас какие предложения для шаблонов? Один на века вечные? А я привык работать с несколькими шаблонами деталей. А у вас выходит, что надо открыть, потом подумать, закрыть деталь с тем шаблоном. Это оптимизация такая?
Конкретика для первого пункта проста - определить класс задачи, а для этого надо подумать.
Но я что-то не заметил смены номеров пунктов, более того, я понял, что караван идёт дальше. А это простите никак не вяжется с заявленным желанием "всем миром думать". Иначе попадает под разряд "мы посовещались и я решил".
та не парьтесь вы так
даже если ТС введет свой чек то будет все намного прозаичнее: я, как конструктор веду свою базу своих чертежей. а ТС - свою базу. минус в том что мне придется создавать линковку с подгонкой под его чекер и всё. (подумав - решил что это не минус. а даже плюс: некое ноухау у себя оставляю а голый продукт отдаю в работу).
к ТС: интересно, а как вы представляете себе чек на линковке в которой будет только голое твердое тело без истории? :))))))))))))
Dometer,
Вы не поняли суть моего поста. Я не собираюсь объяснять конструктору, как проектировать изделия, я объясняю как работать в той или иной системе. Даже спорить не буду, что кубик с дыркой он нарисует/начертит/проставит размеры-допуски-базы etc. в разы быстрее и грамотнее, чем я. Моя задача - объяснить ему, как пользоваться инструментом. Если объяснить не получается, приходится навязывать.
Dometer,
воистину так. и поэтому пользователям просто жизненно необходимо рассказать, как с выданным в руки инструментом изящно работать. а то ведь микроскопом можно и орехи колоть!
Не рассказывать им надо, а ОБУЧАТЬ.
И обучать их должен человек, имеющий как опыт работы, так и опыт обучения. А не тот, кто пытается нахвататься всяких умностей по интернету.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
