Поговорим о правилах хорошего тона в проектировании
давайте обсудим правила хорошего тона в проектировании:
1. детали
2. сборки
3. чертежа
4. спецификации
5. прочего.
в обсуждении предлагаю рассмотреть:
1. порядок создания фичеров;
2. порядок создания детали, сборки, чертежа, спецификации, прочего;
3. порядок оформления детали, сборки, чертежа, спецификации, прочего;
4. разное (как заведено у вас на предприятии).
5. что бы вы хотели внести нового в стандарты вашего предприятия
6. ваши предложения.
когда предлагают поговорить о правилах хорошего тона в проектировании, почему-то хочется ругаться матом...
Тема обширная, сколько людей - столько и мнений.
Главная идеология продвигаемая PTC - параметрическое взаимосвязанное моделирование.
По поводу пунктов, всё зависит от специфики разрабатываемого изделия:
Чтобы работать в ПРОЕ необходимо, чтобы он у вас был правильно настроен (настройки среды config.pro, чертёжные настройки, настройки принтера и т.д.), чтобы у вас были шаблоны моделей и чертежей, отчёты, таблицы, символы, заметки и т.д.
Как только у вас настроен PROE лучше всего взяться за создание библиотеки - сначала крепёж, ГОСТовские элементы, потом ваши библиотечные стандартизированные изделия.
1.1 При разработке новых деталей проектирование необходимо вести в контексте сборки, то есть сверху-вниз. Так легче редактировать.
1.2 При восстановлении изделия по чертежам лучше использовать принцип снизу-вверх. Так легче понять где, в каких деталях у вас проблемы. Данный этап характерен для наполнения библиотеки.
2.1 При построении сборки используйте скелетные модели, определить в них концепцию будущего изделия.
2.2 Используйте упрощённые представления для лучшего быстродействия и упрощения восприятия изделия
2.3 Получайте максимум информации об изделии с помощью элементов анализа
3.1 Чертёж - это плоское представление модели. Модель первична. Чертёжный модуль предназначен для получения информации по модели, рисовать в нём трудновато (своя специфика).
3.2 Получайте максимум информации об изделии с помощью отчётов (таблицы с регионами повторения)
4.1 Создайте себе САМИ спецификацию под конкретные нужды.
Система удивительно гибкая, благодаря различным настройкам, форматам и символам, можно адаптировать её под различные стандарты и специфику различных предприятий.
1. детали
2. сборки
3. чертежа
4. спецификации
5. прочего.
А почему только для Pro-E ? В других CAD-ах "смерды и разбойники" работают?
Вы предлагаете "элитный Pro-E клуб" создать? :biggrin:
А кто Вам мешает создать аналогичную тему в разделе SW? Или в SW работают сплошь анархисты, неспособные к предварительной организации в подходах к конструированию? :rolleyes: Как отвечал Василь Иваныч Петьке на вопрос о том может ли тот командовать войсками во всемирном масштабе: "Подучиться ещё надо, Петька..."
потому что тема создана в ветке о ПроЕ, а не о "других CADах".
Или в SW работают сплошь анархисты, неспособные к предварительной организации в подходах к конструированию? ...
Ну это само собой...
Это Pro-E что-ли командует войсками во всемирном масштабе"? :confused_1:
А-а-а-балдеть...
Ну что ж, учитесь, подучитваетесь... :bleh:
ssv22
Не воспринимай все так буквально.
Если рассматривать в общем плане, то да можно выделить общие правила для всех программ. Так называемые чисто конструкторские и для взаимодействия со всей цепочкой производства.
Если рассматривать более полную картину, то появляется своя специфика, упирающаяся в функционал программы и поддержку тех или иных возможностей... Где то предложенная методика может быть не применима частично, а то и совсем.
Глупое занятие. Чаще всего понимание наиболее рационального алгоритма построения приходит, когда все уже готово. Именно начав работу по изменению геометрии, понимаешь где надо было сделать по другому. Конечно можно перестроить модель на основании рационального алгоритма, но в подавляющем большинстве случаев на это нет времени и опять же челавеки любят ашипки.
А-а-а-балдеть...
ssv22, насколько помню, Вы и в ПроЕ вроде работаете? :smile:
Так вроде Ruslan где-то всё сказал: "строить так, как потом будут обрабатывать"
А я прихожу уже к мнению, что лучше пусть редактируют отдельно детали. Потому, что на стадии проработки создают какие-то временные сборки, в контексте этих сборок изменяют детали (создавая внешние ссылки), потом удаляют эти временные сборки и получаются ошибки.
Не пытаться начинать моделирование сразу. Прикинуть в голове и на бумаге, что это будет и для чего. Что будет базовыми элементами. Прикинуть несколько вариантов и моделировать уже оптимальный. Это быстрее чем начинать моделировать скульптурным методом даже еще не сложившуюся идею.
:) затравочка
Рекомендуемый алгоритм (порядок) работы с моделями деталей
1. Создать новый prt файл, применить заранее созданный шаблон и заполнить атрибуты штампа (Обозначение, Наименование, Тип и т.д.), что можно сделать как при создании нового файла, так и во время работы с деталью (моделью) (Инструменты – Параметры).
2. Загрузить в модель требуемые таблицы допусков (если не загружены в шаблон).
3. Проанализировать будущую модель и определиться с намерениями её построения (управление намерениями и ассоциативность). Операций построения должно быть минимальное количество, стиль построения - «должно быть, как в реальной жизни». Для повышения эффективности работы следовать простому правилу «формализа-ция - реализация».
кто подхватит? наверняка у всех есть стандарты предприятия!
в неявном виде их (правила) дают на занятиях в институте. но знания быстро выветриваются. к сожалению
Всё не так.
Сначала вот это:
Только потом это:
Что касается заполнения параметров и загрузки таблиц допусков, то это вовсе не нужно делать сразу. Это надо делать по мере возникновения необходимости. Например, можно начинать работу над деталями, когда на них ещё не взяты децимальные номера.
А вот это и вовсе вредный совет:
Во-первых, НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ НА ФИЧЕРАХ. Лучше сделать десять простых операций, чем одну сложную.
Во-вторых, "как должно быть в реальной жизни" - это задача технолога. Это он определяет размеры заготовки и технологию изготовления учитывая как наличие материала, так и наличие инструмента.
GOLF_stream, а Вы не обращали внимания, что чем больше в модели операций (фичеров) тем больше оперативной памяти она занимает?
у меня нет проблем с оперативной памятью, хотя в моих моделях сотни фичеров. И не было проблем на старом пентиуме с 2ГБ оперативки. Поэтому я никогда не интересовался сколько байт занимает та или иная деталь. Если возникают проблемы, надо использовать упрощённые представления и другие возможности, обеспечивающие работу с большими сборками.
Если оперативку полностью загружает не сборка, а одна деталь, значит надо разбираться чего там понастроено. Скорее всего, дело не в количестве построений, а в их бездарности.
Всё не так.
правильно собака срёт, да не правильно кладет :)
ближе к делу:
1. кроме критики я требую конструктивных предложений.
2. нужно описать все шаги. второй вопрос, что их можно вообще не использовать.
... Скорее всего, дело не в количестве построений, а в их бездарности.
тема как раз об том, что общими усилиями найти тот самый рецепт, чтобы все построения выглядели надлежащим образом.
если в моих ответах ты видишь только критику, и не видишь конструктивных предложений, тогда я не вижу смысла тебе отвечать.
Этот рецепт - ЛИЧНЫЙ ОПЫТ, основанный на ОСОЗНАННОСТИ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ и на последующем анализе того, что получилось (или не получилось).
Если ты ищешь универсальный рецепт на все случаи жизни, то ты тратишь время зря. Лучше займись практикой.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
