Разгиб конусного гиба
DRUGLORD
Добрый день, подскажите, можно-ли разогнуть листовую деталь, с конусными гибами?
Вот такую:
sheet.prt.rar
Sheet metall разогнёт если будет нормальная четвертушка конуса
т.е. эскиз3 должен быть получен проекцией окружности построенной на плоскости перпендикулярной плоскости, построенной через
эскиз1 и эскиз2
А если нужна именно такая геометрия. то поверхность скопированную с неё развернуть операцией выпрямить поверхность(flatten quilt)
эскиз1 и эскиз2
Это я пробовал еще на этапе построения, но геометрия это не та.
Но это делается не в шитметале, а нужна еще и развертка.
Можно, конечно, выпрямить поверхность, нарастить материал и достроить фланец, унаследовав геометрию с неразвернутой стенки, но это на крайний случай, дело в том, что форма боковых стенок и их размеры еще не раз поменяются, поэтому хотелось-бы получить адекватную листовую развертку.
с ходу не видно простого решения, надо подумать
  • 1 год спустя...
Вот опять пришлось столкнуться с листовой деталью.
И опять не могу разогнуть. Казалось-бы чего уж проще - переходник с круга на прямоугольник, причем сопряжение сделано в листовом модуле, а гнуть не хочет :g:
Спасибо
Archive.rar
Спасибо
Так а что Вам надо разогнуть, деталь BID100PR_10_03_01_01 или то, что в скелетоне?
Кроме того, конус наклонный... :g:
Скелетон показывает, как будут выглядеть еще 3 детали, разогнуть надо детальку, а все выложил, для того, чтобы, если мое построение с целью разгиба неоптимально, получить другой вариант.
Этот переходник будет сварным.
Проблема в этом?
Проблема в этом?
Думаю, да (для меня)) Конус, вообще, очччень кривой...
Так это же не конус... В нем нет плоских граней.
Проблема в этом?
мдя ... давно я не видел подобного, особенно ваша скелетная модель. Вас учили нисходящему проектированию или нет?
Ваша поверхность двойной кривизны, зачем так сложно строили поверхность, если можно было применить Сопряжение границ и выбрать всего две кромки. При этом можно попросить ПроЕ сделать разворачиваемую поверхность. В итоге стенка будет состоять из треугольного плоского лоскута и двух конусов по краям.
Проблема в этом?
Может так rect_to_circle_unbend.prt.rar
Нисходящему не учили, сам щупал.
Попробую сопряжение границ, спасибо
Не, у нас так не согнут, только из 4-х частей
Попробовал сопряжением границ - работает, только вот шитметал все равно не разгибает, только разгибом составной поверхности с последующим утолщением получилось. В принципе, меня устраивает, спасибо
Не разгибает, так как конус вырождается в точку ... и плоская стенка тоже имеет точку, в которой сходятся два конуса!
Если повернхность подрезать с двух сторон, на величину не меньше толщины листа. То такую поверхность Листовой металл развернет легко!
РАЗВЕРТКА ДАННОЙ ДЕТАЛИ ДОВОЛЬНО ПРОСТА.
Прошу прощения за поздний ответ. На работе полная ЗАПАРКА!
Только модель пришлось сделать несколько иначе
PRAWILNO.zip
Изменено пользователем Raschit
  • 8 месяцев спустя...
Чувствую себя остолопом. Своими глазами видел эту опцию, а сейчас не могу найти, ткните носом, пожалуйста
  • 4 года спустя...
Здравствуйте!
Не получается развернуть деталь. Не работал в листовом металле, но деталь, вроде, простая!
Сама деталь (creo 2.0)
prt0033.prt.3
3 минуты назад, rus сказал:
А деталь сделана как листовая или это просто твердое тело?
Сделана поверхность, потом переход в листовой режим и протягивание по траектории с заданием толщины детали.
Если сделана поверхность, то зачем ещё что-то протягивать в листовом металле? Надо придать толщину имеющейся поверхности.
Да, поверхность разгибается без проблем. Но в листовом металле это было бы сделать удобнее.
