Не сходится решение при нелинейной послановке задачи
Да это так, но как с этим бороться???
А никак. При 0,344 нагрузки (17.2 Н) происходит складывание конструкции. Т.е. ломается она.
А buckling анализ какое значение даёт? А в линейной постановке что выходит? Всё равно ничерта не понимаю зачем такое городить в принципе...
1,7 кг чем не ответ? Или надо непременно посмотреть как всё сложится?)))
В линейном анализе всё хорошо! Шаг уменьшал, но это не помогает, к тому же я ставил автоматическое уменьшение шага при необходимости!
Понятно, что 1.7 кг критическая нагрузка, но хотелось бы посмотреть, чем всё это закончится!)
На каком то форуме скопировал вот такие: Общие советы.
1. Наиболее частая ошибка - забивают закрепить по одной из степеней
свободы (еще раз проверьте в Вашей задачи).
2. Возможно жосткость пружинок слишком маленькая - попробуйте увеличить
на порядок.
3. Прикладывайте нагрузки не сразу, а с помощью множества SUBSTEP -
команда nsub,:. .
4. Прикладывайте нагрузки в два этапа. На первом величину нагрузки
необходимо подобрать такую, чтобы только контакт был найдет. На втором
этапе полностью нагрузку множеством SUBSTEP.
5. Попробуйте сделать 'апдейт' контактной жосткости не после каждого
step (задано по умолчанию), а после каждой итерации. (Проверьте также
PINBAL - регион. Бывают случаи, когда его надо не просто увеличить, а
ограничить, как снизу так и сверху).
6. Попробуйте уменьшить контактную жeсткость.
7. Если у Вас запрещено проникновение (пенетрация) - чистый Lagrange
methode, попробуйте работать с проникновением - например Augmente
methode. (при этом точность будет падать).
8. Попробуйте включить вспомогательные функции улучшающие
конвергирование - напр. LNSRCH,on . Иногда оказываеться очень
эффективным ..... .
9. Пропробуйте уменьшить точность ..... EQSLV,sparse,1E-5 или этот метод
решения быстрее EQSLV,PCG,1E-5 .
10. В файле *.out и *.err посмотрите нет ли во время выполнения задачи
предупреждений (warning), если есть, то постарайтесь сделать так, чтобы
их не было или вы понимали, почему возникают эти предупреждения.
11. Попробуйте запустить Вашу задачу с фронтальным решателем
(сольвером). Очень долго, но если Вы допустили ошибку, то в *.out будет
указано точное место (напр. номер узла).
12. Если у Вас материал нелинейный, то решите сначала задачу с линейным
материалом (чтобы была только одна нелинейность - контакт), а потом
переходите к более слоной модели.
еще полезно увеличить кол-во равновесных итераций (NEQIT). То что ansys автоматом выставляет - иногда недостаточно
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
