Не сходится решение при нелинейной послановке задачи
День добрый всем!
Столкнулся с проблемой сходимости при решении нелинейной задачи с пластичностью. Есть масса закрепленная на торсионах, которые стоят на опоре. Вопрос как деформируются стержни при приложении нагрузки к массе, и соответственно будут ли разрушения торсионов. Материал торсионов MR47 толщина 0,2мм. При некоторой стадии нагружения задача не сходится, начинает "выворачивать элементы". Подскажите что не так в модели, или условиях?
Элементы использовал 186, а также пробовал 92 солиды. Привожу картинки модели и деформаций.
Спасибо за ответы!!!
А у вас на картинке (time=0.344) получилась физичная картина, или нет? Потом уже можно и дальше думать..
Здесь торсионы работают как опоры.
Борман,
Статический анализ, просто шаг нагружения разбит на 100 подшагов + стоит автоматическое уменьшение шага при необходимости. Прикладывается сила (50 Н).
Кажется вообще можно было моделировать без блина и основания. Да торсионы - балками.
И если симметрично, то хватит и одного...
"Да торсионы - балками" - точнее балки балками :)
Что-то не нашел где задается толщина в Beam 188, подскажите пожалуйста.
И всё же почему не сходится решение при использовании солидов?
Вы знаете, в вашей задаче есть какая-то странность в постановке - в модели. Даже не ясно, какая странность.
Ну во первых такие ощущение что здесь есть статическая неопределимость, что приводит сами знаете к чему.
Думаю, что данную задачу вы решите только попробовав несколько расчётных схем разной подрбности и на разных конечных элементах.
Толщина элемента beam188 задаётся через задание сечения балки.
Я то привыкла что торсионы - смотри <noindex>ЗДЕСЬ!</noindex> енто стержни работающие на кручение. А балки грешным делом полагаю стержнями работающими на изгиб.
Может нам составить форумный словарь понятий прикладной механики для "юных конечноэлементых моделистов"?
Это просто не устойчивое положение системы. Я бы на месте торсионов тоже прифигел что за блин на меня нагрузили и как хотят поглядеть как я буду гнуться под этим гнётом. Да ещё потребовав вполне определённого ответа на сей вопрос.
Это модель реального прототипа. Можно было это назвать, конечно, опорой из проволоки или подвесом, но сути это не меняет!!! Я тоже сомневаюсь, что балки помогут решить эту проблему, потому как в модели данный подвес работает не только на изгиб но и на растяжение, но попробую. Этот торсионный подвес не должен деформироваться, тем более рваться, поэтому хотелось бы определить то усилие после которого он начнет деформироваться. В линейной постановке всё считает нормально, а как ставишь нелинейность с пластичностью начинаются проблемы, причем решение не сходится до наступления пластических деформаций. Буду пробовать дальше решить эту проблему!
Сорри за фигню, не увидел боковой силы. Всё равно непонятно, что требуется от этой штуковины. Наверное здесь надо считать на потерю устойчивости тогда уж. Почему это балки вам не помогут, не пойму?
Может попробовать для начала посчитать без пластичности, выставив только "большие перемещения"?
Какой смысл пластичности в задаче?
АК 47
От этой "фиговины" требуется поворачиваться относительно осей, проходящих через точку пересечения торсионов, на не большие углы, но при этом она должна выдерживать определенные боковые нагрузки. Вот и хочется определить при какой боковой нагрузке эта конструкция сложится как домик! Усилие не очень большое, так как макет пальцами я складывал;)
Без пластичности попробую!
Смысл пластичности в том, что перемещения будут нарастать быстрее чем без её учета после достижения текучести.
Если я правильно понимаю, скорее так называемые торсионы форму потеряют. После того как ты макет складывал, он возвращался в исходное положение?
На мой непросвещенный взгляд, в балках при нелинейном материале на тайме 0,344 начинаются большие деформации и ансис не может найти равновесие. Типа балки теряют устойчивость. Скорее всего в линейной постановке в балках очень большие напряжения.
Да это так, но как с этим бороться???
можно попробовать уменьшить шаг (увеличить число подшагов и равновесных итераций (NEQIT)). Но это общая рекомендация... поможет ли она Вам, вопрос.
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
