Не сходится решение при нелинейной послановке задачи
День добрый всем!
Столкнулся с проблемой сходимости при решении нелинейной задачи с пластичностью. Есть масса закрепленная на торсионах, которые стоят на опоре. Вопрос как деформируются стержни при приложении нагрузки к массе, и соответственно будут ли разрушения торсионов. Материал торсионов MR47 толщина 0,2мм. При некоторой стадии нагружения задача не сходится, начинает "выворачивать элементы". Подскажите что не так в модели, или условиях?
Элементы использовал 186, а также пробовал 92 солиды. Привожу картинки модели и деформаций.
Спасибо за ответы!!!
А у вас на картинке (time=0.344) получилась физичная картина, или нет? Потом уже можно и дальше думать..
Здесь торсионы работают как опоры.
Борман,
Статический анализ, просто шаг нагружения разбит на 100 подшагов + стоит автоматическое уменьшение шага при необходимости. Прикладывается сила (50 Н).
Кажется вообще можно было моделировать без блина и основания. Да торсионы - балками.
И если симметрично, то хватит и одного...
"Да торсионы - балками" - точнее балки балками :)
Что-то не нашел где задается толщина в Beam 188, подскажите пожалуйста.
И всё же почему не сходится решение при использовании солидов?
Вы знаете, в вашей задаче есть какая-то странность в постановке - в модели. Даже не ясно, какая странность.
Ну во первых такие ощущение что здесь есть статическая неопределимость, что приводит сами знаете к чему.
Думаю, что данную задачу вы решите только попробовав несколько расчётных схем разной подрбности и на разных конечных элементах.
Толщина элемента beam188 задаётся через задание сечения балки.
Я то привыкла что торсионы - смотри <noindex>ЗДЕСЬ!</noindex> енто стержни работающие на кручение. А балки грешным делом полагаю стержнями работающими на изгиб.
Может нам составить форумный словарь понятий прикладной механики для "юных конечноэлементых моделистов"?
Это просто не устойчивое положение системы. Я бы на месте торсионов тоже прифигел что за блин на меня нагрузили и как хотят поглядеть как я буду гнуться под этим гнётом. Да ещё потребовав вполне определённого ответа на сей вопрос.
Это модель реального прототипа. Можно было это назвать, конечно, опорой из проволоки или подвесом, но сути это не меняет!!! Я тоже сомневаюсь, что балки помогут решить эту проблему, потому как в модели данный подвес работает не только на изгиб но и на растяжение, но попробую. Этот торсионный подвес не должен деформироваться, тем более рваться, поэтому хотелось бы определить то усилие после которого он начнет деформироваться. В линейной постановке всё считает нормально, а как ставишь нелинейность с пластичностью начинаются проблемы, причем решение не сходится до наступления пластических деформаций. Буду пробовать дальше решить эту проблему!
Сорри за фигню, не увидел боковой силы. Всё равно непонятно, что требуется от этой штуковины. Наверное здесь надо считать на потерю устойчивости тогда уж. Почему это балки вам не помогут, не пойму?
Может попробовать для начала посчитать без пластичности, выставив только "большие перемещения"?
Какой смысл пластичности в задаче?
АК 47
От этой "фиговины" требуется поворачиваться относительно осей, проходящих через точку пересечения торсионов, на не большие углы, но при этом она должна выдерживать определенные боковые нагрузки. Вот и хочется определить при какой боковой нагрузке эта конструкция сложится как домик! Усилие не очень большое, так как макет пальцами я складывал;)
Без пластичности попробую!
Смысл пластичности в том, что перемещения будут нарастать быстрее чем без её учета после достижения текучести.
Если я правильно понимаю, скорее так называемые торсионы форму потеряют. После того как ты макет складывал, он возвращался в исходное положение?
На мой непросвещенный взгляд, в балках при нелинейном материале на тайме 0,344 начинаются большие деформации и ансис не может найти равновесие. Типа балки теряют устойчивость. Скорее всего в линейной постановке в балках очень большие напряжения.
Да это так, но как с этим бороться???
можно попробовать уменьшить шаг (увеличить число подшагов и равновесных итераций (NEQIT)). Но это общая рекомендация... поможет ли она Вам, вопрос.
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
    • ID_Hacker
      @gudstartup  То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.   Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
      @Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
      а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов? сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда.
    • Nod801
      Попробуйте инструмент МАСШТАБ (Инструмент литейной формы)
      это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет! покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu
      Пропала быстрая скорость?   Не понял?
      Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
      29 мая в Москве в отеле «МонАрх» прошло главное мероприятие компании «Топ Системы» — X ежегодный «Форум T‑FLEX PLM 2024», который был посвящен новым разработкам программных продуктов комплекса T‑FLEX PLM и достижениям компании «Топ Системы». Программа Форума состояла из пленарной и пяти параллельных тематических сессий, во время которых были представлены новые продукты компании «Топ Системы» и готовящиеся к выпуску новые версии флагманских систем. Во время пленарной сессии впервые для участников Форума был организован спецпоказ кроссплатформенных версий клиента T‑FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T‑FLEX CAD 18. Демонстрация проводилась в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T‑FLEX CAD 18, базовая функциональность которой [...] View the full article
