Ошибка КЭ-сетки
Кто может подсказать по такой проблеме: сетка создана, а при попытке запуска на решение выдает такую ошибку: load transfer error, а дальше типа "система не может приложить нагрузку на small entities". Что это за малые сущности, непонятно. В хелпе по поводу этой ошибки отсылают в настройки блока defeaturing.
Если строить сетку с включенной опцией Proximity and Curvature, толерансы в блоке defeaturing подбираются автоматически, но сетка не создается. Не знаю как победить.... :helpsmilie:
Насколько помню, это возникает, если пытаешься приложить нагрузку на узкую грань, к примеру. При построении сетки эта грань просто исчезает как таковая, т.к. её размер меньше характерного элемента сетки. И препроцессор просто не понимает, на какие узлы ему транслировать усилия. Можно попробовать задать локальный размер сетки на тех гранях, которые нагружаем, чтобы этого не было.
хорошо бы, но мешер не показывает где именно проблема. Геометрию немного правил всякими repair-ами, но видимо еще что-то осталось. Засада ((
В Modeller есть вTools - Analiz Tools - Searh small Entity
из Helpа Small Entity Search
Use the Small Entity Search tool to search small or troublesome entities based on your selection. It supports the search of small faces, short edges, spikes, and slivers. Select bodies in an Apply/Cancel property and specify the searching criteria for those entities. When searching for small edges, you can select different edge types, i.e. all edge type, manifold, laminar and wire edges. Setting the Go button to "yes" would perform the search and display the results in the List View property. Selecting single or a group of entities from the List View highlights the corresponding entities in the graphics window.
