Проблема при построении детали
Нужно построить такую же модель как на <noindex>видео</noindex>. В SW 2009 это движение смоделировать можно?
Проблема стала с построением скругленной грани ножа.
На скриншоте показан откуда взят радиус построения верхней грани ножа а вот внутренний радиус ножа я не пойму с какой точки начинать строить. Может кто подскажет где находится эта точка построения? У меня сборка уже построена но без внутренней грани.
Изменено пользователем Zemlyanov
Привязать вершину одного ножа к грани другого (ну что бы ездила по ней)...
Вот <noindex>тут </noindex>есть примеры...
А как найти исходную точку для построения грани которая на скриншоте под вопросом ?
Возможно что я и c исходной точкой R ошибся.
Может у кого глаз намётан, по траектории движения на видео, определит точки построения геометрии ножей? Вся конструкция состоит из окружностей , вот исходные точки их построения не могу толком определить
Вам нужно ознакомиться с работой фотографического затвора, в части работы заслонок - вот <noindex>пример </noindex>(правда не очень)...
По первой моей ссылке, верхний пример на странице - это то что Вам нужно, скачайте и разбирайтесь...
можно
1. создать управляющий эскиз, отображающий корпус с осью ножей.
2. создать напраляющую для вытягивания - тут надо подумать, что это за линия, возможно не такая простая.
3. Эскиз, которым построено тело ножа создать в конечном его положении, т.е. в "закрытом состоянии". Вспомогательной геометрией показать соседний нож.
4. вытянуть эскиз3 по направляющей эскиз2. хотя... может придется сначала строить "боковушки" ножей, вытягивая эскизы 2 по 3.
киньте хоть сборку, по новой не мастерить...
а как эти ножи будут изготавливаться?
сопряжения в сборке какие?
А ведь интерференция на видео в модели! Лепестки при схлапывании явно проникают друг в друга.
Модель-то построить можно, вот только реально воспроизвести такую конструкцию не получится.
Или моделить надо все-таки до столкновения?
Интерференции не должно быть, я на видео не заметил . Смоделировать желательно в SW не для посмотреть, а убедится что геометрия построена правильно и можно изготавливать детали.
А в центре? тогда куда выступы прячутся?
Нет, это не интерференция. Посмотрите внимательно на траекторию движения ножей, они меняют угол и вкладываются один в один. В это и вся хитрость данной конструкции, здесь имеется эффект выдавливания при замыкании ножей <noindex>В жывую</noindex>
Да, действительно, нет интерференции. Оригинальная конструкция.
:biggrin: Есть такие поверхности: "допускающие движение сами по себе"
так бы с зарплатой))))
А что, все правильно: з/плата движется по клику с какой-то одной стороны данного затвора, а вот когда приходишь ее получать - тут `EugenTrue` все верно изобразил: затвор закрыт!.
Тут, брат, Философия, понимашь? :drinks_drunk:
изиняюсь за :poster_offtopic:
Вообще-то, что-то тут не то:
- в посте #1, при бОльшем увеличении рис., то будут видны какие-то кромки на ножах(с внутренней стороны). ИМХО не хватает вида с обратной стороны;
- на виде в разомкнутом состоянии я вижу зазор между двумя соседними ножами и не понятен профиль ножей в поперечном сечении;
- нет понятного описания - с терминах обычного ТЗ(т.е. словами), а не в терминах, например SW(сопряжения и т.п.): что с чем должно находится в постоянном контакте, что вокруг чего вращается и т.п.;
- в # от `EugenTrue` я лично вижу что ребра ножей (разомкнутом положении) не параллельны оси симметрии "опорного(главного) диска механизма". В тоже время, в закрытом положении, эти же ребра смыкаются с этой осью симметрии.
Т.е. становяться параллельны таким же ребрами остальных ножей и с этой осью симметрии. Но ведь нож - твердое тело и не может деформироваться в процессе вращения.
Это конечно, если предположить. что ножи совершают плоско- параллельное качательное движение относительно осей своих втулок, оси, которых параллельны симметрии "опорного диска" механизма.
- и вообще надо оставить два ножа, остальные - погасить.
(вот рис. я еще не подготовил...)
ssv22, подсказка тут:
:rolleyes:
:rolleyes:
А где, где такие поверхности обитают?
Подумать только: это же самые мои любимые поверхности ... :biggrin:
Мда, похоже, в анимашке интерференция тел в полностью закрытом состоянии...
Робяты, ну гляньте на картинку в №12! Механизм показан специально в разрезе и в 2-х положениях. Нет интерференции! :closedeyes:
Здесь-то нет. Согласен. Но и смыкание затвора - "точечное"! Т.е. смыкаются вершины, но не ребра! И на оборотной стороне механизма! Как раз тут и видно, что полного смыкания(по ребрам ножей) нету! Я почему и написал, что маловато одного вида.
И на остальных картинках - показан лишь один вид, и видно смыкание на лицевой стороне затвора.
ИМХО, противоречие наблюдаю...
Как дальше с этим жить, не знаю :angel_sadangel:
