Создание сервера
Вопрос следующий: Какой необходимо приобретать сервер для сетевой работы ProE? Наша организация небольшая, поэтому мощный сервер не нужен. Работают в ProE не более 3-х человек. Это 2 программиста и один конструктор. Посоветуйте, какой сервер нужно приобретать.
Сервер "на троих" - это тема :)
Думаю, что "на троих" достаточно использовать в качестве сервера одну из рабочих машин кого-то из этих троих.
да да тема.
Пробывали ... при использовании в качестве сервера одну из рабочих станций, во время сохранения проекта другой рабочей станции, происходит подвисание первой на неск. секунд, что не очень приятно. Поэтому и встал этот вопрос. Какую необходимую конфигурацию нужно, чтобы этого избежать.
да да тема.
Я правильно понимаю, что речь идет об обычном файл сревере для хранения проектов?
Ну если проект с большим количеством деталей (тысячи полторы скажем, и на рабочей станции стоит антивирус который мониторит в реальном времени все файлы подряд тогда подвисание рабочей станции объяснимо, если же нет - ищите проблемы в системе а не в Pro/E.
В принципе, с задачей файл сервера для небольших проектов справится любая выделенная машина( в том числе и Pentium3 с Windows XP :) ), само собой если ориентироваться на дальнейшее развитие (рост объема и количества проектов и числа проектировщиков), тогда нужен нормальный сервер, с серверной ОС и т.д.
Да. Для начала подойдет любой современный выделенный компьютер.
Основная операция - считывание/запись. Остальное время нагрузки на компьютер никакой нет.
Поэтому рекомендации:
1 Жесткий диск побыстрее.
2 Сеть побыстрее.
Так как коллектив не большой, то одновременнные считывание и запись по сети маловероятны и работать будет довольно комфортно при любой конфигурации.
