Создание сервера
Вопрос следующий: Какой необходимо приобретать сервер для сетевой работы ProE? Наша организация небольшая, поэтому мощный сервер не нужен. Работают в ProE не более 3-х человек. Это 2 программиста и один конструктор. Посоветуйте, какой сервер нужно приобретать.
Сервер "на троих" - это тема :)
Думаю, что "на троих" достаточно использовать в качестве сервера одну из рабочих машин кого-то из этих троих.
да да тема.
Пробывали ... при использовании в качестве сервера одну из рабочих станций, во время сохранения проекта другой рабочей станции, происходит подвисание первой на неск. секунд, что не очень приятно. Поэтому и встал этот вопрос. Какую необходимую конфигурацию нужно, чтобы этого избежать.
да да тема.
Я правильно понимаю, что речь идет об обычном файл сревере для хранения проектов?
Ну если проект с большим количеством деталей (тысячи полторы скажем, и на рабочей станции стоит антивирус который мониторит в реальном времени все файлы подряд тогда подвисание рабочей станции объяснимо, если же нет - ищите проблемы в системе а не в Pro/E.
В принципе, с задачей файл сервера для небольших проектов справится любая выделенная машина( в том числе и Pentium3 с Windows XP :) ), само собой если ориентироваться на дальнейшее развитие (рост объема и количества проектов и числа проектировщиков), тогда нужен нормальный сервер, с серверной ОС и т.д.
Да. Для начала подойдет любой современный выделенный компьютер.
Основная операция - считывание/запись. Остальное время нагрузки на компьютер никакой нет.
Поэтому рекомендации:
1 Жесткий диск побыстрее.
2 Сеть побыстрее.
Так как коллектив не большой, то одновременнные считывание и запись по сети маловероятны и работать будет довольно комфортно при любой конфигурации.
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
    • vad0000
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
