Создание сервера
Вопрос следующий: Какой необходимо приобретать сервер для сетевой работы ProE? Наша организация небольшая, поэтому мощный сервер не нужен. Работают в ProE не более 3-х человек. Это 2 программиста и один конструктор. Посоветуйте, какой сервер нужно приобретать.
Сервер "на троих" - это тема :)
Думаю, что "на троих" достаточно использовать в качестве сервера одну из рабочих машин кого-то из этих троих.
да да тема.
Пробывали ... при использовании в качестве сервера одну из рабочих станций, во время сохранения проекта другой рабочей станции, происходит подвисание первой на неск. секунд, что не очень приятно. Поэтому и встал этот вопрос. Какую необходимую конфигурацию нужно, чтобы этого избежать.
да да тема.
Я правильно понимаю, что речь идет об обычном файл сревере для хранения проектов?
Ну если проект с большим количеством деталей (тысячи полторы скажем, и на рабочей станции стоит антивирус который мониторит в реальном времени все файлы подряд тогда подвисание рабочей станции объяснимо, если же нет - ищите проблемы в системе а не в Pro/E.
В принципе, с задачей файл сервера для небольших проектов справится любая выделенная машина( в том числе и Pentium3 с Windows XP :) ), само собой если ориентироваться на дальнейшее развитие (рост объема и количества проектов и числа проектировщиков), тогда нужен нормальный сервер, с серверной ОС и т.д.
Да. Для начала подойдет любой современный выделенный компьютер.
Основная операция - считывание/запись. Остальное время нагрузки на компьютер никакой нет.
Поэтому рекомендации:
1 Жесткий диск побыстрее.
2 Сеть побыстрее.
Так как коллектив не большой, то одновременнные считывание и запись по сети маловероятны и работать будет довольно комфортно при любой конфигурации.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
