Запуск TC на i5
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивлся с такой проблемой.
Устанавливаем Teamcenter Engineering 8.1.1.x на новые компьютеры на базе Intel i5 (клиентскую часть). Устанавливется без ошибок как на WinXP так и на Win7 (и 32 и 64 битные). Но при запуске портала окно не появляется. Стартует сессию, запускает орбикс и сразу закрывает сессию. Видимо какая то ошибка с Java. Используется jre 1.3.1. На старых компьютерах, на i7 и i5 из другой партии работает нормально. Куда смотреть?
На вин7 могут быть проблемы.Там по умолчанию могут быть разные запретные политики в брэндмауэре.Покопай там
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
