Ситуация в Белоруссии
Кстати, очень интересно как вообще удалось такой заводик сделать личным. Здоровый завод ведь.
А прихватизацию для чего провели? Заводики то почти все в частных руках как раз таки оказались.
А сейчас всё под себя гребут какбудтобы госкомпании, типа ростехнологий, росатома, газпрома, транснефти кого ещё забыл? Например если завод чего под атомку делает так его росатом поглотит, так по отраслям и идут. Но есть ещё в свободном плавании, на Кировском вон по прежнему Семененко младший номинально у руля.
Это понятно.
Но ведь простой инженер или рабочий не смог бы такой завод прихватить, правда? Ему бы просто не дали бы такой возможности.
А раз возможность дали, то у кого-то с кем-то были какие-то договоренности о чём-то. :))) Логично?
Договоренности могли быть выполнены, а могли быть и нарушены.
Вообщем в таких делах со стороны разобраться невозможно.
Я не знаю, как у Вас в Латвии, вот где еще ни разу не был, но я полагаю, что все-таки частную собственность у Вас защищают, а вот здесь все довольно условно.
В этом плане да, у нас существенно поспокойнее.
Да нет, не совсем так, точнее совсем не так.
Тут надо понимать: сделать такой шаг справедливо - просто невозможно. Руководство страны ставило задачу - частная собственность, создать класс собственников, элистическое общество, большего не заявлялось, чтобы в этом убедится можно поискать статьи того же Ельцина, Гайдара тех самых лет. Про справедливость никто не думал. Если разобраться то по справедливости это так в гос собственности и оставлять. А относительно честные деньги могли бы быть только из-за бугра, те бы под это дело напечатали столько сколько нужно, чтоб все заводы на бумажки поменять, отчасти они это и сделали правда через посредников, отсюда многие из олигархов (про национальный признак которых в большей части говорить отдельно не хочется, не хочу быть записанным не в те ряды. хотя немного добавлю, на эту роль были удобны люди для которых РФ не совсем родина и которые на тот момент в отличие от остального населения страны уже имели определённые связи за рубежом, за счёт возможности миграции). А ещё возможности были у того же руководства - гос чиновники сидящие на материальных потоках и советские директора (считай теже гос чиновники) и мафия, вот и все возможности.
И насчёт договорённостей совсем не так, это же передел собственности, сколько народа то постреляли, там ровно то всё никогда и не было.
А про инженеров, это только если бы президент как царь за достижения и ум дворянский титул и надел в виде завода давал, мол лучше тебя никто о заводе и людях не позаботится, звучит как сказка не правда ли. Сделать собственниками лучших точно так же наплевав на справедливость, но ради будущего процветания, я думаю не реально.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
