Симуляция поворота toochain
Может кто знает, есть ли возможность симоляции поворота магазина в реальном времени с помощью простейших макросов и опций меню?
Просто поворачивать через toolchainmotion получается, но обчень быстро - раз два и готов. Хотел чтобы проворачивалось наглядно, чтобы весь инструмент в магазине постепенно проворачивался.
Пробовал в меню объекта "магазин" поиграться со временем "смены" и "от ячейки к ячейке" - ни как не повлияло - предположил, что это только для расчета времени.
И еще вопрос возник. Как делать симуляцию в реальном времени, т.е чтобы перемещения в графике соотвествовали заданным скоростям.
А то ставлю пермещение 200мм, подачу 200мм/мин, а он в 20 секунд вкладывается и это на минимальном значении скорсти визуализации.
Где надо что настроить на этот счет.
Я думаю. что не возможно имитировать реальное время в симуляторах. Этого ни у кого не встречал.
Это на станке хорошо делать. В верикате можно движком только менять условную скорость.
Что за станок?
Если он 5-ти осевой и перемещение в 5-ти осях, то проблемно. Проверял на токарной обработки, все било
Посмотрите станок Variaxis мазаковский
А как движком менять условную скорость?
Спасибо. Но там в магазине инструмент тоже двигается сразу - рывком.
Буду вобщем с этим что-то думать.))
Там смена сделана подпрограммой, задай подачу и рабочий ход вот и все
Если подпрограмму смены инструмента подгрузить в список подпрограмм в дереве обработки, то отработка подпрограммы будет осуществляться пошагово. То есть если есть подпрограмма на смену инструмента и она подгружена только в настройки стойки - вся она будет отрабатываться мгновенно, если же ее, как и программы основные, загрузить в дерево обработки, то и подпрограмма будет по кадрам отрабатываться.
в подпрограмму не хотел, потому что тогда она через мди не отрабатывается при вводе команды смены инструмента (может что не так - поправьте) - ну таракан такой проскочил у меня в голове))). Поэтому решил через word adress реализовать. Вобщем-то с извратами кое-что получилось, чтобы не мгновенно, а постепенно магазин проворачивался, но возникли некоторые трудности с реализацией поворота по кратчайшему углу (например от 2 к 16 для магазина на 16 инструментов - не 2,3,4,..,16 а 2,1,16). Так вот для этого мне надо учитывать условия и переходить в нужное место (ветвление алгоритма сделать). А как реализовать условия и переходы в контроле - пока еще не придумал. Это легко делается через процедуры (sub) о которых вы писали, поэтому есть надежда, что это можно сделать и через сам контрол непосредственно.
Задачка вроде как для практического применения не очень полезная, но тут уже дело принципа))
Так понимаю что можно это попробывать сделать через собственные макрокоманды, но для этого нужно разбираться с вижуал бейсиком)).
Может быть есть специальная функция ветвления в самом контроле?
смотри команды типа этой
RotaryDirShortestDist
Ветвлений конечно нет, но можно воспользоваться следующим приемом
Можно насоздавать много Word/Address в которых сделать условие выполнения
Бейсик тебе не поможет, поможет C. примеры смотри здесь <noindex>http://ugpost.narod.ru/verprog.html</noindex>
Спасибо за советы и информацию.
Хотел уточнить только насчет Word/Address: если при выполнении одного из них мне необходимы одни условия, при выполнении другого - другие(пусть даже и не исключающие предыдущее условие), то как их вызывать последовательно? Ведь в ветке, соответствующей какому-то адресу выполнение какого-то из условий обозначает завершение ветки (т.е к остальным веткам(и условиям) не переходит и их не выполняет)?
Будет проще так: описываете что хотите русским печатным языком, я привожу пример реализации
Предложение на всех распространяется?
Ага у нас тут на юге много времени... отпуск делать него ))))
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
