Установка ProE WF2 на Win 7 !
Может была уже тема, не нашел, проблема с установкой, пишет ptc setup was unable to detect host id, устанавливаю на ноутбук, там 2 сетевые карты одна беспроводная, беспроводную отключил, не помогает в чем может быть проблема HOST ID ProE вообще не определяет.
Попробовал установить WF5 он установщик вообще отказался запускаться требуя подключения к интернету???? Можно это как то обойти???
Изменено пользователем Lexus2007
Точно не помню но вроде Имя учетной записи должно быть на английском языке .
Да не все оказалось гораздо проще, это ноутбук, современный, и для экономии электро энергии он отключает сетевую плату если она не задействована и ProE не видит HostID пока проблему решили тупым вставлянием сетевого кабеля. Но мне кажется можно как то сэмулировать сетевой сеть или настроить так что бы не было отключения устройства, в свойствах электропитани соотвествующие настройки сделали не помогло где то еще нужно смотреть.
Добавь в реестр ключик
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"DisableDHCPMediaSense"=dword:00000001
Скрытый текст: Вот еще документ
Without connection to network no CPU_ID available for FlexLM
The PTC command CPU_ID normally returns the MAC address of the installed NIC in your computer. If there is no physical connection detected Windows 2000/XP can release the binding of the TCP/IP protocol to the NIC. This prevents CPU_ID to return any MAC address and your Pro/E or Pro/MECHANICA license is not available anymore. The following registry setting fixes this problem (source: Microsoft Knowledge Base).
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Data type: REG_DWORD
Range: 0 or 1
Default value: 0
Description
Directs the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client to ignore Media Sense events from the interface.
Media Sense provides a mechanism for network adapters to notify the protocol stack when network media is connected or disconnected. The protocol stack can then update its network configuration parameters. Media Sense is especially useful on portable computers, which are commonly disconnected from one network and connected to a different one.
Media Sense events direct the DHCP client to take an action, such as attempting to obtain a lease when media is connected or invalidating the interface and routes when media is disconnected.
Value Meaning
0 Enables Media Sense on the DHCP client.
1 Disables Media Sense on the DHCP client.
Note:
Because 10b2 or coaxial (RG-58) Ethernet cable is not connection-based media, Media Sense does not detect connection and disconnection events on this type of network cable.
NetBIOS Enhanced User Interface (NetBEUI) and Internetwork Packet Exchange (IPX) do not recognize Media Sense events.
Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a program that edits the registry.
<noindex>http://www.microsoft.com/windows2000/techi...entry/94173.htm</noindex>
We also produced a key to do the job for you: dismesen.reg
(to be used at your own risk of course!)
В BIOS современного ноута в половине случаев есть такая настройка - по умолчанию включено отрубать неподключенную лан-сетевую. Попробуйте поройтесь там.
Спасибо за советы будем пробовать, пока работаем так: втыкаем шнур запускаем ПроЕ вытаскиваем шнур и работаем.
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
      Компания «Нанософт», ведущий разработчик российских САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе нового программного продукта для машиностроения – nanoCAD Механика PRO. Бесплатная пробная версия доступна на три месяца, при покупке до 30 сентября 2024 года действует спеццена – от 1000 рублей/месяц. Смотреть полностью
    • AIngenium
