Ответы на часто задаваемые вопросы
Зачем искать? Смысл?
Вы когда-нибудь рабочие чертежи делали для цеха?
PS
я тоже умею отвечать вопросом на вопрос, хоть и не еврей.
PS
Причём тут скетч и чертежи для цеха? Или Вы можете показать хоть одну систему, которая самостоятельно проставляет размеры, ставит допуски и выбирает базы, проставляет шероховатости? Так же дополняет размеры, размерами для справок, размерами для уточнения, размерами для контроля???
у меня например те размеры, которые я использую для построения модели, будь они в эскизах или в элементах, идут в чертёж.
Рабочий чертеж - это не эскиз, и важно знать, на каком оборудовании будут делать. А то в замучаются рабочие штангелем эти точки находить.
Чётко вы от ответа уходите. А вопрос был - как узнать, все ли размеры, необходимые для её изготовления, присутствуют в детальке? Или может какие-то два взаимоисключающих размера есть? Ответит ваша система на эти вопросы?
если я так образмериваю, значит я уверен, что именно так будут эти размеры выдерживать в цехе.
ну в прое например, всегда есть серые размеры, читай справочные, они же получаемые. Начинаешь проставлять СИЛЬНЫЕ размеры, и количество справочных размеров уменьшается. В Солиде несколько иная схема. Там часть эскиза окрашивается в синий цвет, это значит, что положение этой дуги например не задано. Без этого в сложном эскизе увидеть "недозадание" конкретного элемента весьма сложно.
На рабочем чертеже, обязательно будут - для справок. Сможет ваша система их проставить, или всё таки вы делаете это сами? Значит переопределяете чертёж.... Вот то что размеры ставите в скетче те которые пойдут в чертёж - это похвально, а вот то что 100% размеров скетча не пойдут в чертёж это в большинстве случаев так. Можно тратить кучу времени на подбор нужных и "правильных" размеров в вашем случае и переменных в нашем, но при оформлении окажется, что нужно использовать другие) Я не расстроюсь, а вы наверное будете переопределять скетч, ну что ж каждому своё.
Тут вроде много чего не хватает. Всё синее (почти), не правда ли?
Добавляю только один угол, и о чудо, всё сразу определено
Справочный вообще-то - это далеко не исполнительный размер.
и точно не забудете ни одного исполнительного размера?
Могу забыть или проставить угол, а у рабочего нечем его померить, у него рулетка тока, поэтому исполнительный угол ему ни к чему, а вот справочный линейный размер, он может померить и отпилить кусок трубы;) Рабочему недосуг, что у вас там синее, а потом чёрное или коричневое.
при желании можно и рулеткой угол померять. Да и технологи на производстве присутствуют обычно.
Попробуйте сами на бумаге с карандашом и циркулем это сделать и тогда поймете что о вас думает цех.
Вы не знаете, на что нормальный цех способен. Это семечки. У меня таких эскизов каждый день пруд пруди.
Интересно, а как выглядят подобные эскизы во Флексе? Всё в пунктирной паутине, и талмуд с переменными?
Ну с лазерным раскроем или другим ЧПУ бывают и не такие эскизы, но туда я даю сразу профиль, на нём нет размеров. А вот там где ЧПУ - болгарка, да даже большинству токарей с 1к62 что допуски, что посадки... Из измерительных инструментов только рулетка, но деления видно от метра и то через раз... Эх Роман, мы не так далеко от Москвы, всего-то 200-250км, но вам не понять видимо(
Нормальному цеху на фиг не нужны ваши эскизы, а обычный цех потратит в два раза больше времени для самостоятельного вычерчивания дополнительных построений на рабочем месте в рабочее время. Вы все таки попробуйте сделать эту деталь сами или не барское это дело?
а мы к москве еще ближе, и склеенные рулетки мы тоже видели. всяко разно бывает.
правильно, ему нужны "ученые" чертежи.
Короче, мы так и не увидели, как в Тифлексе увидеть недостающие размеры эскиза.
У нас обычно если рабочий говорит: "Не могу, покажи как!" Берёшь маркер, чертишь, потом болгарочку и вперёд) Только так "ручками" поработав, начинаешь осознавать КАК проектировать и КАКИЕ размеры ставить. Сразу понимаешь как нужно делать сборки, как делать приспособы и т.д.
Видимо дело не барское, жаль. Как - нибудь да сделают само собой а, то им не заплатят.
а технологов поди у вас нет между цехом и конструктором? Над рабочими мастеров нет?
Во Флексе НЕТ "недостающих" размеров на эскизе, поэтому их нельзя увидеть. Во Флексе вообще на эскизе не нужны размеры. Есть только отношения и переменные.
и таки опять никакой конкретики.
Конструктор, по моему убеждению, должен быть и технологом, и механиком, и расчётчиком и вообще хорошим человеком;)
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
    • iDim25
      Он именно так и делает. Если у вас проверки идут чертежей, то скорее всего это у вас настройки SWPlus или прочих макросов в этом виноваты.  Либо править код и просить об этом создателя макроса. Либо использовать "костыль", который отлично отрабатывает. Сделать нужно в детали две концигурации. Или больше... Из личного опыта, делал одну листовую деталь, в дальнейшем резал её на элементы и каждый элемент превращал в определенную деталь. В итоге получается несколько тел, каждое со своей разверткой, вырезами и размерами. На каждую деталь / тело делаю свою конфигурацию. И по каждой конфигурации получается своя развертка с исполнением.
    • Artem CAD-is
      Смотрите, по-умолчанию  DriveWorks создает новую версию мастер модели. Если к примеру Вам не нужно изменять параметры сборки - размеры компоновочных эскизов, массивы и прочее, при этом не трогая детали - мы можете захватить только сборку, и не захватывать сами детали. Просто залезть в компонент, через DriveWorks, изменить его по Вашему запросу, и продолжить использовать данную модель в качестве мастер модели - так нельзя.  Парадигма DriveWorks - скопировать мастер модель, и в копию внести изменения. При этом имена новых файлов должны быть уникальны.  Если Вы не изменяете модель ни как - ее не нужно захватывать.  Вы лучше напишите свою задачу, и давайте разберёмся что и как  вместе.
    • alex_nobody
      "в тот же цвет, что и последняя деталь в дереве"   upd: короче нифига. Но где-то там кроется разгадка, ибо после манипуляций с перекрашиванием деталей в сборке - сварочные швы начинают принимать цвет одной из деталей (можно потыкать в дереве и увидеть, с кем они выделяются). По какому принципу - не понял. Баг, который фича.
