Ответы на часто задаваемые вопросы
Линии теряются, с этим ничего не поделаешь((( Для предотвращения эффекта "большого взрыва" в сборках я использую ЛСК, всегда привязываю их к 3-Д точкам построенным по переменным и сборки никогда не разваливаются. :rolleyes:
Богоманшин Игорь
... Для предотвращения эффекта "большого взрыва" в сборках я использую ЛСК, всегда привязываю их к 3-Д точкам построенным по переменным и сборки никогда не разваливаются. :rolleyes:
Тоже постепенно пришел к такому способу.
Причем 3-Д и 2-Д точки стараюсь использовать везде, где только можно - в качестве основы для любых построений.
Роман Грозный
интересно, а как этими точками реализовать касательность например конуса и шара?
для таких случаев используются обычные сопряжения
На поверхностях шара и конуса строятся 3D точки. На них строятся ЛСК так, чтобы две оси были касательны к поверхностям. При совмещении этих ЛСК все и получится.
Роман Грозный
так неизвестно же, где точка соприкосновения будет.
Она будет соответсвовать центрам ЛСК, т.е. 3D точкам шара и конуса. Если положения этих точек менять, то и взаимное положение шара и конуса тоже будут меняться вполне определенно.
Роман наверное имел ввиду, что точка контакта может определятся лишь взаимоположением тел в сборке
(причем цепочка взаимосвязей может быть давольно длинной).
Т.е. на стадии создания геометрии деталей положение точки контакта в сборке на их криволинейных поверхностях может быть неизвестна.
Добрый день.
Я не пользуюсь T-Flex'ом, поэтому есть очень простенький вопрос.
Возможно ли сохранять чертежи и модели из T-Flex в форматы Solid Edge (.dft, .par, .asm)? Если нет, то в какие нейтральные форматы можно сохранить документацию?
T-FLEX CAD позволяет экспортировать созданные в нём 2D чертежи и 3D модели в форматы других графических систем. К списку экспортируемых форматов относятся:
Windows Metafiles (*.wmf),
Enhanced Windows Metafiles (*.emf),
Файл AutoCAD (*.dwg),
Файл AutoCAD DXF (*.dxf),
Файл AutoCAD DXB (*.dxb),
Метафайлы Т-FLEX CAD (*.bmf), Метафайлы T-FLEX CAD с удалением невидимых линий (*.bmf),
Только для 2D чертежей
Стереолитография (*.stl),
Файл AutoCAD DXF 3D (*.dxf),
Parasolid (*.xmt_txt),
Бинарный файл Parasolid (*.xmt_bin),
IGES ЗD (*.igs, *.iges),
STEP AP203 3D (*.stp, *.step),
Файлы VRML 2.0 (*.wrl),
Open Inventor (*.iv),
POV-Ray (*.pov),
Rhino Model (*.3dm).
Только для 3D моделей
Растровое изображение (*.bmp, *.jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.tga)
Для 2D чертежей и 3D моделей
При переносе моделей из T-FLEX CAD в другие системы и из других систем в T-FLEX CAD настоятельно рекомендуется, при наличии выбора между форматами IGES и STEP, использовать формат STEP как более развитый.
Подскажите пожалуйста, как убрать линии перехода в 3D?
В 2D это легко делается...
В 3D окне вызвать констекстное меню (ПКМ), выбрать свойства, а далее по картинке:
Гладкие сопряжения, рёбра или ещё что-то?
спасибо большое, слона то я и не заметил...
Подскажите, как привязать построения к контуру допустим куба со всеми скругленными гранями. Что-то никак не найду. Речь о построение от 3д к 2д.
Обещал с дипломом помочь, сам с уж лет 8 тифлекса не видел =)
Упс. Нашел. Отвык от необходимости проецировать.
Изменено пользователем OXOTHuK.SKY
Роман Грозный
так это все рёбра уберёт. а как убрать только линии перехода (например плоской грани и скругления)?
Здравствуйте, недавно начал осваивать т-флекс, до этого работал только в компасе.
Возникло несколько вопросов:
1. Почему когда создаю выносной элемент, на нем появляются линии которых не должно видно быть? Пример на прикрепленном рисунке.
2. На выносном виде вручную дорисовывать границы?
3. В диагностике куча ошибок. Я менял детали, исчезли привязанные к ним размеры, теперь постоянно в ошибках висят. Как удалить эти размеры, или убрать из ошибок?
3. Я менял детали, исчезли привязанные к ним размеры, теперь постоянно в ошибках висят. Как удалить эти размеры, или убрать из ошибок?
1. Надо смотреть модель. У меня такого не встречалось.
2. Да. Активзировать чертежный вид и дорисовать обрывы.
3. ПКМ на сообщении - Показать потерянный элемент/элементы (на чертеже появятся пропавшие размеры). Затем или перепривязать, или удалить.
Указывайте версию и сборку программы.
Спасибо. Версия 11
