Ответы на часто задаваемые вопросы
Помогите пожалуйсто незнаю где спросить а срочно надо узнать как в Tflex сделать
вот такой обрез маховичка заранее спс
Извините, но Ваша фотография не загружается
Если я правильно понял вопрос, то можно попробовать сделать с помощью опции разрыв в свойствах проекции:
здравствуйте еще раз, спс с маховичком понял как разрыв делать, теперь появился вопрос вот я создал 3д сборку детали :
далее необходимо разрезать его так чтобы мой исполняемый механизм не разрезался а резалось всё остальное, как это можно сделать?
и второй вопрос мне нужно чтобы маховичок был только на главном виде а на виде слева и сверху не было как на скрине нарисовал
всё должно выглядеть примерно вот так
Скрытый текст: Примерно так должно быть
Изменено пользователем gelerr
Все это можно сделать через свойства проекционных видов.
Подробно описывать не буду, все четко изложено в справке.
Несколько картинок:
Всем здоровья.
Занимаюсь выбором САПР. Столкнулся с хитринкой в чертеже SW содержащем рёбра жёсткости (после смены версий всё исчезло). Решил проверить, как это делается в T-Flex... не нашёл рёбер вообще. Ну ладно, можно сделать стандартными методами, но удастся-ли скрыть штриховку ребра в сечении на чертеже? При каких условиях можно скрыть штриховку в T-Flex?
Вопрос был именно поT-Flex. А хитринка - разное отображение сечения ребра с удалённой штриховкой в зависимости от направления его создания. И этот баг и исчез. Но последнее не по теме, я думаю.
... удастся-ли скрыть штриховку ребра в сечении на чертеже?
Можно сделать так. Ребра выполнить отдельным телом (массивом). На разрезе они будут заштрихованны отдельной штриховкой. Ее можно скрыть, указав в свойствах "Невидимая" или просто удалить. В некоторых ситуациях их (ребра) можно на разрезе просто не резать.
Недавно начал работать в t-flex, поэтому во многих вопросах совсем "нулёвый")
Вобщем проблема следующая:
Нужно построить сферу. Когда создаю окружность в одной плоскости, а затем пытаюсь её вращать, программа выдаёт ошибку: "один из операндов имеет некорректную геометрию".
Что делать? Может у кого уже есть готовая сфера?
Прошу помочь, этот вопрос оч срочный.
А Вы попробуйте вращать половинку окружности, а то самопересекающуюся геометрию пытаетесь создать. Ну и наверняка основные фигуры должны быть где то готовые. У меня нет TF, посему чисто логически.
Да, всё правильно.
Рисуете половинку окружности. А прямая линия - это ось вращения вашей сферы.
Прямую линию рисовать не обязательно. В качестве оси вращения достаточно выбрать крайние точки полуокружности.
Хотел провести небольшой опрос!
При изменении большой сборки, более 100 деталей (сборка была создана по сопряжения, + множество массивов), вдруг, при очередном перестроении, слетели все связи в сборке, т.е. все сопряжения пометились красным крестиком, но все детали и подсборки остались на своем месте...
Пришлось перестраивать всю сбору, но так и не разобрался с причиной падения сборки...
Были ли у Вас товарищи, такие случаи? и по какой причине? как вы выходили из ситуации?
Вопрос возник по следующей причине, у одного моего знакомого бывали тоже такие случаи...
Надеюсь на Ваши ответы и комментарии.
Спасибо за понимание!
Пользую T-Flex 11.026
Давно сталкиваюсь с проблемой: При создании проекции отображаются не все линии.
для примера
Как сделать, чтобы все элементы прорисовались?
Надо было в дереве смотреть, какие элементы не найдены. Затем разбираться, почему перестроение сборки привело к потере этих элементов. Уже говорил, что в ТФ предпочтительнее пользоваться ЛСК, а сопряжения применять только там, где это необходимо.
Попробуйте поэкспериментировать с параметрами проекции. Посмотрите, нет ли проникновения деталей друг в друга.
В порядке значимости:
1. Обновите сборку TF - на 0.23-0.29 такое встречалось. На 11.0.40 вроде уже не наблюдал.
2. Попробуйте немного изменить угол отображения для проекции (правда могут пропасть другие линии :) ).
3. В настройках проекции "Линии" попробуйте поставить галочку "Показывать гладкие сопряжения".
Сопряжения создается за счет привязок между элементами топологии тел (грани, ребра, точки)
- совпадение, касание, соосность и пр.
Если в результате пересчета используемая в сопряжении топология тел существенно изменяется
(объединение или разбиение граней и пр.), то в сборке возникают определенные проблемы.
Часто система достаточно успешно отслеживает изменения, но бывают и сбои.
Использование КС (координатные системы) не панацея. Этот способ действенный только если КС не привязана к топологии тел (вершинам, ребрам), иначе могут наблюдаться те же проблемы, что и в сборках по сопряжениям.
Замечу, что использование КС существенно ускоряет пересчет геометрии в сборках,
по сравнению со сборками по сопряжениям.
поставив галочку "показывать гладкие сопраяжение", дорисовываются дополнительные линии, но не те которые хочется видеть.
поиграл с параметрами точки взгляда - действительно какие то линии показались, но какие- то исчезли :(
Буду пробовать перейти на обновленную версию, надеюсь по совместимости файлов старой и новой версии проблем не возникнет.
Спасибо за советы
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
