Fluent.Граничные условия для уравнения энергии
Господа!
При моделировании своей задачи столкнулся со следующей трудностью.
По постановке моей задаче на выходе из расчетной области задается не постоянная температура а нулевой тепловой поток( адиабатические условия).
Однако непосредственно такие Г.У. ставить можно на границу типа WALL,
a не на PRESSURE_OUTLET-которая используется и в моем случае. Существуют ли какие-либо классические подходы к совмещению граничных условий(давление+тепловой поток) на одной границе?
C уважением
Grizz
Что то слабо представляю себе такое физическое устройство, с подобными условиями работы :blink:
зачем Вам на выходе тепловой поток ? в среде газа ?
откуда он там появился (физически) ? обьемный источник тепла ?
уточните постановку задачи
На самом деле у меня стоит граничное условие третьего рода, но с нулевым коэффициентом теплоотдачи-отсюда и нулевой тепловой поток.
ЭЭ Вы ничего не путаете ?
1 род температура
2 род тепловой поток
3 род коэфф теплоотдачи и температура
4 род контактное сопротивление
причем тут условие выхода из модели ?
температура на выходе задается для случаев возможного втекания потока обратно в расчетную область , например в зоне возвратных течений
если такое присутствует нужно удлинить расчетную область, в любом случае нельзя допускать пересечение граничного условия и области с возвратным течением, это место будет считаться неадекватно при любых дозвуковых режимах течения
Miki, вы совершенно правы насчет граничных условий. Однако не могу не отметить, что если принять коэффициент теплоотдачи равным 0, то Г.У. типа 3 запишется как dT/dr=0-т.е. адиабата!
О постановке моей задаче: дело в том, что температура на выходе из расчетной области является искомой величиной. Задать ее я не имею право.
Предположение о том что на выходе следует задать Г.У. третьего рода основано на том, что коэффициент теплоотдачи известен.
Если вы хотите я могу более подробно рассказать вам о своей задаче, однако уверяю вас, что постановка верна. проблема лишь в реализации.
Ок зайдем с другой стороны :doh:
ставим на входе давление, а на выходе расход или скорость,
вроде при таком методе задания на выходе не будет нужна температура.
Молодые люди! А Вы ничего не путаете?
Предлагаю все по порядку.
1. Система адиабатна - т.е без подвода или отвода теплоты.
2. dT/dr - это уравнение для изотермы (или r - это что-то другое)?
Если предположить, что система адиабатна, но неизотермична, например, процесс смешения двух потоков с разной температурой, то на входе достаточно задать расходы и температуры, а на выходе просто выход. И температуру на выходе можно будет просто измерить.
Характерный пример, это процессы в камере сгорания газотурбинного двигателя. Там присутствует все и процесс смешения различных по температуре газов и экзотермическая химическая реакция.
Господа, у меня на входе стоит граничное условие типа Pressure( по постановке задаче). При этом граничное условие типа (Outflow) задать на выходе нельзя
по ряду причин и , прежде всего, вследствие оссобенностей кода
<{POST_SNAPBACK}>
Для справки:
Во Fluent, температура на выходе задаеттся только для случая обратного тока,
:wallbash: т.е. если обратных токов нет температура на выходе получается в результате расчета, а значение, которое Вы ставите в панели PressureOutlet игнорируется.....
Внимательно читаем Хелпы :bleh: :
Раздел FLUENT 6.1 User's Guide ---> 6. Boundary Conditions ---> 6.8 Pressure Outlet Boundary Conditions ---> 6.8.1 Inputs at Pressure Outlet Boundaries.....
И оброщяем внимание на словеса:
Backflow conditions
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
