Ссылки на полезные ресурсы
Игорь
Товарищи, не знаете, возможно, на каких-либо ресурсах существуют вэбинары по SW?
 Вам это для каких целей?
Полно видео на всякого рода видеоресурсах, в том числе на ютубе.
А базовые познания можно почерпнуть из базовых уроков к программе, а дальше уже углубляться по мере необходимости.
  • 4 недели спустя...
Вот, нашел видяшку - Сварные конструкции в программе SolidWorks...
А вот тут уже с полочкой (на не по-нашему, но всё понятно)...
они все платные, если вы готовы платить - то набираете в яндексе - "курсы по solidworks" и выбираете то что вам нужно.
бесплатно только видео на ютубе.
  • 4 года спустя...
Поддержка российских стандартов в SOLIDWORKS реализуется с помощью дистрибьютора, компании «Идеальные инструменты.
Спецификация по ЕСКД https://www.i-tools.info/soft/solidworks-eskd.html
Toolbox по ГОСТ https://www.i-tools.info/soft/solidworks-toolbox.html
Подскажите ресурс где можно библиотеку кабелей/проводов/шлейфов в *.xls/xlsc или *.xml скачать. Главное чтоб там были нашенские кабеля хоть в каком-нибудь колличестве.
видео по созданию подвижной энергоцепи (кабельканал)
*Dynamic Energy Chain
https://www.youtube.com/watch?v=KrEIHjZ3Qgs&app=desktop
Изменено пользователем kenny
Евдоким Жаркий
Привет всем! Подскажите где взять рабочую Библиотеку материалов. Какую не скачаю, везде одно и тоже, значения не верные. Установил Semantic 2015. МиС вроде всё хорошо, но с Simulation она не дружит, данные исчезают. Что делать!!!!!!!??????
3 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
значения не верные.
если конкретно знаешь, что  неверно - то измени в имеющейся базе
Евдоким Жаркий
20 часов назад, ALASK сказал:
Изменять, то это морочиться. Вы какой библиотекой пользуетесь?
  • 2 года спустя...
Добрый день! Разыскиваю библиотеки материалов для SW и NX. Интересуют металлы и сплавы авиа и авто отрасли (наши и зарубежные), а также простые металлы (типа 30-40ХС, инструментальные стали (типа ИС 10) и им подобные), и пластики, фибергласы с углеродными волокнами.
Такое найти в природе реально? Нужно для симуляции в счетчиках
19 часов назад, Ruslan Pala сказал:
Наверное реально или самому полазить по справочникам и собрать такую базу.
@Ruslan Pala Найдёте/создатите базу не забудьте поделиться.
  • 11 месяцев спустя...
07.06.2022 в 20:45, Ruslan Pala сказал:
Я бы начал с экспорта БД именно с этих программа и прочих КАД-ов.
  • 8 месяцев спустя...
посмотри. в свое время собирал. может что и подойдет
Материалы.rar
