Ссылки на полезные ресурсы
Игорь
Для любителей:
Medieval Pattrens of the Romanesque period (Средневековые узоры романского периода) - поиском.
Русские орнаменты - <noindex>http://engenegr.ru/novinki_skanirovania/20...-ornamenty.html</noindex>
У кого-то есть моделька феррита ZCAT2017-0930 фирмы TDK, или похожая на нее?
Поделитесь, пожалуйста.
SW 2009.
А чем даташит неустраивает? <noindex>http://www.datasheetarchive.com/Indexer/Da...DSA0015121.html</noindex>
Можно и по нему накидать
Для картинки нужна была, рисовать лень (времени в обрез).
Сделал без него.
Но моделька не помешает для библиотеки.
SolidWorks и ГОСТ
<noindex>Очень полезная статья по Солиду</noindex>
Спасибо автору...
Спасибо!
Действительно полезная статья по SW.Попробую применить на практике.
Как побырому смоделировать пружинку, сделать её сжатие-растяжение, анимировать всё это добро
<noindex>http://www.solidworks-apac.com/2009/12/21/...imate-a-spring/</noindex>
Вроде неплохой <noindex>сайтик</noindex> :confused_1:
Нечто вроде FAQ (с картинками!!) по - SolidWorks, Pro/ENGINEER, Unigraphics NX4...
SERoz
да уж этих ссылок на уроки по SW немеряно.. да к тому же сведены в учебники и лежат в свободном доступе. Вам слово Solidproffessor что-нибудь говорит?
Слыхал, но не знаком...
Да, ссылок разных много, но у всех свой взгляд и подход (и не всегда понятный новичку) - думается и эта ссыль не помешает???
Весьма интересная подборка НТД: <noindex>http://www.complexdoc.ru/norma_tree.php</noindex>.
В основном по строительству. "Бесплатных" звонков не требует. Прямой просмотр или закачка в формате PDF. А уж 1666 документов по Москве впечатляют.
Поверхностное моделирование
<noindex>Ссыль №1</noindex>
<noindex>пдф-ка по построению компьютерной звуковой колонки</noindex>
Вот ещё финский сайт с кучкой полезняшек, ещё пока сам не пробовал... есть версии прог как 32, так и 64.
Для программистов предлагается что-то вроде master-wizard для создания Add-In на С и шарпе. И ещё граф. интерфейс.
<noindex>ссыль</noindex>
Да, полезняшки - полезные :clap_1: !!!
Ещё полезно, что есть видеоуроки...
Может для специи Леона такое сварганить (а то читать народ разучился) :wink::g: ???
  • 2 месяца спустя...
Вот ещё один сайтик (для новичков) и полезная темка "<noindex>Простановка шероховатостей в Solidworks по ГОСТу</noindex>"...
Что прикольно - в разделе макросов есть картинка с макроса Kelny "<noindex>Основная надпись v1.0</noindex>", но почему-то без ссылки на источник...
На сколько помню, там не только картинка, но и сам макрос имеется. А ссылок на исходный ресурс действительно нет.
Честно говоря - не вчитывался...
Просто никаких ссылок на сам макрос не видел - сразу уперся в картинку, далее не пошёл (засим пардон-с :blush: )
Работа в Excel для Solidworks (видео):
<noindex>http://files.solidworks.com/Screencasts/ENG/Excel2.html</noindex>
