Ссылки на полезные ресурсы
Игорь
<noindex>http://www.swxdesign.com/component/option,...tpage/Itemid,1/</noindex>
Забугорный сайт с видеоуроками и не только.
SolidWorks и ГОСТ
<noindex>Очень полезная статья по Солиду</noindex>
Поскольку подготовка чертежей согласно требованиям ГОСТ еще жива и чувствует себя от "хорошо" до "великолепно" (и даже "все на йух без стрелок по ГОСТ!") в зависимости от типа предприятия, а многие новые пользователи совершенно забывают про трехмерную графику в пользу оформления документации чуть ли не в AutoCAD, я решил собрать все известные мне способы, как же все таки подружить Solid Works и ГОСТ.
Спасибо автору...
Ну ооочень полезный <noindex>сайт</noindex> - автор даёт видео уроки по Солиду!!!!
Есть ответы на многие - "а как это сделать", "а как получить такое" и т.п.
(может в отдельную тему выложить???)
Огромнейшее СПАСИБО автору - Евгению Коминову!!! :worthy::worthy::worthy:
Отдельное СПАСИБО Lex TD - за наводку....
Да и сам рад что попал на тот сайт, пробую раскрутить Евгения на новые уроки но он сопротивляется ;)
<noindex>http://csk.2brata.in.ua/alphabet/</noindex>
По просьбам своих студентов залил несколко книг по солиду и еще кое-каких. Книги для инженеров - SolidWorks, Unigraphics.
Не плохая подбора - правда, маловато будет...
Может на базе Вашей подборки сделать библиотеку - так сказать "халява плыыз"????
Могу подбросить разных книжек....
на одном очень известном ресурсе, который не так давно переехал, выложена подборка материала (презентации) по SW2009,SW2010, формат - PowerPoint, avi
Вот <noindex>тут</noindex> небольшая библиотека 3D-полезняшек (от 3D-моделей до 3D-текстур и текстов)...
Конечно к Солиду отношение слабое, но может комц пригодится - для простых задач моделирования...
Как ускорить работу в SW.
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/programs/t...vers/index.html</noindex>
Много концентрированной информации по работе с системой.
спасибо, я в общем-то и делаю библиотеку постепенно
Модельки для солида и прое <noindex>http://topfreemodel.com/SolidWorks-Models/index.html</noindex>
Чтоб наверняка, без всяких недоступных ссылок делаем так:
Выбираем понравившийся файл, смотрим по ссылке как он называется
выбираем любой FTP клиент, filezilla например
Пишем
Хост: 58.53.128.108
Логин: FTP_freemod
Пасс: 123456
ищем нужный файл и скачиваем
как пример (001Engine)
  • 5 недель спустя...
Бесплатная 2Д рисовалка от Dassault. Редактирует DWG. <noindex>http://www.3ds.com/products/draftsight/</noindex>
<noindex>http://www.swlesson-mpl.ru/</noindex> - видеоуроки по SW.
<noindex>http://solidworker.ru/</noindex> учебники, примеры о SW (уже есть ссыль вверху)
Добавил ещё ссылочку <noindex>http://solidworks-nsk.ru/</noindex>
Изменено пользователем KakTuz
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
Походил по ссылкам описанным тут но что-то ни как не увижу хомутов..
Помогите пожалуйста найти хомуты для шлангов: Изображение
Ничего немогу найти. Может быть кто-то видел?
Здравствуйте!
[/quote
Млгу поделиться моделью - рукопашной с конфигурациями, завтра
streamdown да походу я много в солиде еще незнаю, в том числе что за формат STEP и что с ним делать. К сожалению я только начал его осваивать.
profi10 большое спасибо за предложение помочь) но я решил попробовать самостоятельно сделать червячный хомут. Еще раз спасибо Вам!
Bishop 341-B
как вариант построения, можно посмотреть вот это <noindex>3Dcontent</noindex>
Может уже было:
<noindex>http://www.solidcomponents.com/</noindex>
Модели в разных форматах.
Нужна регистрация(примитивная).
