Ссылки на полезные ресурсы
Игорь
Пока Архив не заработал - вот мои файлы:
Не мало потрудильсь :clap_1::drinks_drunk:
Но не плохо-бы расшифровать "что есть что" чтобы качать предметно. если кон.не трудно поправить.
Изменено пользователем Garyn
SWR_GOST-part_FULL.rar
Это что?
Всё это было выложено в Архиве (по-этому и написал "Пока Архив не заработал" - надеюсь что Архив скоро заработает) - но могу выложить скрины разных перечней и тут...
Найду - выложу....
Вау! А мож есть у кого модель бритвы из этого ролика? Для изучения дерева.....
Моделькой могу поделиться
ЕСКД. 157 документов. формат PDF.
Часть отсканирована, но вполне читабельна, большая часть перепечатанная заново в ворде.
<noindex>ЕСКД</noindex>
Перечень документов: ESKD.txt
Может кому пригодиться портабельная русская версия DWGeditor 2007
DWGeditor 2007 Portable
Сообщение форума: обнаружена ошибка...
Может в другое место переложите?
  • 2 месяца спустя...
Может кто знает ссылочку с готовыми расчётными прогами всякого рода разъёмных и неразъёмных соединений под SolidWorks?
  • 4 недели спустя...
Довольно интересный англоязычный сайт <noindex>http://www.solidsmack.com/</noindex>
Вот, например, именно с этого сайта я попал на <noindex>эту ссылку</noindex> - ка смоделить тачку (дизайн внешнего вида поверхностями) за, типа, 5 минут... Про 5 минут они конечно немного того, но все-равно интересно. А если порыться в инете, то диск, который продают по данной ссылке, можно скачать ... скажем, для ознакомления :)
Или вот очень интересная статейка с видеороликами об использовании в будущем мультитач-панелей при проектировании в SW. Почти как в кино Iron Man...
SolidWorks Will Multi-Touch You with the Future of 3D Design
Про ауди тут уже видео выкладывали, замедленное в 200 что ли раз.. Ибо оно в тырнете в очень ускоренном варианте лежит, чтобы народ посмотрел, а потом купил...
Price Only $87
Ну может и выкладывали, на первенство не претендую... Надо в тырнете поглубже попробовать порыться... А вот почему в моем сообщении окошко с ютьюба не высвечивается, кто знает?
