Ссылки на полезные ресурсы
Игорь
Разные видео-материалы по Solidworks:
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/resources/vid...tips-sequel.htm</noindex>
Для просмотра необходимо ввести какие-нибудь данные, достоверность данных не проверяется.
Работа в Excel для Solidworks (видео):
<noindex>http://files.solidworks.com/Screencasts/ENG/Excel2.html</noindex>
Спасибо!!!
Спасибо!!!
See how SolidWorks Process and Plant Design solutions help you create fully-detailed fabrication drawings for mechanical equipment designs, mechanical systems (HVAC), electrical cable layouts, and piping systems with this FREE video.
Видео-источник: <noindex>http://files.solidworks.com/video/CAD_indu...ocessplant.html</noindex>
Видео:
Выбор оптимальной конструкции уголка для полок:
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/programs/p...cket_challenge/</noindex>
Tolanalyst:
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/programs/p...53498595EE8B960</noindex>
Simulation:
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/programs/p...10E710D263FAA69</noindex>
Routing:
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/programs/p...D43ACE2B301C0DE</noindex>
Circuitworks:
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/programs/p...663A8A2AE71C1F6</noindex>
3DVIA:
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/programs/f...mposer_REP.html</noindex>
Создание 3D-модели бытового фена для волос по 2D-эскизу:
<noindex>http://files.solidworks.com/video/CAD_Buye...erProducts.html</noindex>
Кто-нибудь может повторить весь процесс или хотя бы одну из деталей?
Там вроде процесс разжёван на столько, что дальше просто некуда...
Я упустил - медленно.
GGarry
на торрентах валяется книжуля, как раз по теме. Да и фен этот вроде оттуда.
Ищите SolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling Bible
Модели к книге можно прям с сайта скачать <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22241</noindex>
GGarry
Спасибо!!!
Пошёл искать.
<noindex>http://www.3dworldclub.com/default.aspx</noindex>
много разного добра, правда не в солиде. Но всё же..
Очередные туториалы, есть пару интересных
<noindex>http://www.solidengineering.co.nz/solidwor...e_tutorials.htm</noindex>
У нас на сайте тоже есть <noindex>галерея моделей</noindex> не только из Солида, но и много расчетов в Ансис и т.п. Приходите. Всем будем рады.
Я, как-то, человечков со всеми потрохами не проектирую...
Наша основная специальность - биомеханика, вот поэтому в галерее много чего из биомеханики сосудов и т.п.
Мы строим модели, потом их обсчитываем в ANSYS и анализируем результаты с точки зрения механики.
Оказывается на <noindex>3dcontentcentral.com</noindex>, есть много полезного - свободные моделей, чертежи, макросы по разным категориям (которые можно использовать как примеры), разные библиотеки и много различных примеров построений...
Может кому нужна "Система чертежного хозяйства - Н0.000.005 МНСЧХ ч.IV - 1961"...
Это старый каталогизатор (до зелененьких книжечек)...
Если нужно - могу выкласть подборку разных ГОСТов и справочников (их у меня много - как-то накопилось)...
<noindex>Moeller - электрические компоненты</noindex>
Очень примечательный сайтец. Там вместо моделей макросы))) выкладывают, по запуску которых в солиде уже строится деталь.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
