Как сделать местный разрез
Здравствуйте
Надо выполнить местный разрез балки.
Делаю эскиз - нажимаю местный разрез - выскакивает табличка ВИД НЕ СОДЕРЖИТ ЭСКИЗ С ЗАМКНУТЫМ ПРОФИЛЕМ.
может я эскиз не так сделал, я делал обычными отрезками.
и в каком эскизе делать - кнопка эскиз или создать эскиз
хотя ничто не помогает
Как быть ??
Можно пошагово ))
Здравствуйте
Как быть ??
Можно пошагово ))
Скорее всего, вы создавали эскиз, не "привязанный" к нужному виду.
Выделите нужный вид и тогда нажимайте кнопку "Создать эскиз".
Пошагово:
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
